получить список пользователей группы
Добрый день!
есть обработчик, который из группы рассылки получает свойство OS_name из groupmember.
Теперь нужно получить из группы организационной структуры список всех людей, который входит в эту группу. а уже из этого списка получить OS_name.
какой header нужен для работы с объектом RESOURCE POOL.
как быстрее получить список всех людей из группы орг структуры, учитывая все подгруппы?
кто пользовался SA_find_group_members, когда известно только название группы?
в описании вроде написано, что нужен хотя бы один из параметров входных, т.е. одного параметра достаточно?
или все таки нужно чтобы все входные параметры были известны?
Название группы и роль?
13 минуты назад, lexx174 сказал:
По- моему там оба параметра обязательны
extern SA_API int SA_find_group_members(
    const char*     group_name,       /**< (I) The group name of the group members. */
    const char*     role_name,        /**< (I) The role name of the group members.  */
    const char*     user_id,          /**< (I) The user ID of the group memebrs. */
    const char*     user_name,        /**< (I) The user name of the group members. */
    logical   include_inactive,       /**< (I) Flag to include inactive group members in the search. */
    logical   include_subgroups,      /**< (I) Flag to include group members from subgroups of matching groups in the search. */
    int*            number_found,     /**< (O) The number of group members*/
    tag_t**         members,          /**< (OF) number_found Found group members */
    tag_t**         groups,           /**< (OF) number_found Corresponding groups  */
    tag_t**         roles,            /**< (OF) number_found Corresponding roles  */
    tag_t**         users             /**< (OF) number_found Corresponding users  */
какие 2 параметра из всех входящих?
Изменено пользователем nbg
у меня был пример от прежних версий ТЦ, там всего 4 параметра,тут уже изменили функцию
попробуйте поиграться тогда с одним параметром, хотя раньше в документации указывали что если параметром можно пренебречь то можно ставить NULL
В 06.02.2019 в 10:34, nbg сказал:
как определить, какой объект: groupmember или resource pool?
можно как нибудь определить тип объекта?
чтобы запустить нужную обработку данных для каждого объекта?
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
