Как смоделировать данное чудо.
Добрый день коллеги.
Возможно кто то сможет подсказать как смоделировать зубцы (изображены красным на рис.1) Проблема возникает в том что бы они равномерно занимали всю окружность и при этом соединялись с ответными зубцами (изображены синим на рис.2).
Буду очень благодарен за помощь.
вы хотите, чтобы ширину под целое количество, а также расширение изнутри наружу для вас посчитал солид? Боюсь разочаровать, но придется самому считать. Ну, или формулы создавать.
Изменено пользователем Bully
Только что, Bully сказал:
Боюсь, придется самому считать
а в SW, эту детскую задачу, решить графически, нет вариантов?
@Bully да хотел бы:) знаю только наружный размер зубца - это высота 1мм угол при вершине 90 град. Зубцы нужны просто для фиксации но они должны совпадать. Так как я нарисовал этого к сожалению добиться не удалось. Делал методом переноса эскиза на поверхность цилиндра. Возможно есть какой-то другой способ построения.
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
решить графически,
графически это как? Только аналитически, через формулы в размерах, как и сказал.
можно графически,через привязки в ескизе выдерживая нужные размеры.
8 минут назад, juliki сказал:
Ну так нарисуйте на одной детали зубцы (выступающую часть) как Вам нужно -> создайте сборку из 2-х деталей -> и сделайте полость во второй детали (без зубцов) -> зубцы будут в зацеплении.
@Ярослав2014
12 минуты назад, Ярослав2014 сказал:
это и есть "аналитически" :smile:
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
ну типа, вот так
а где там "графическое" решение?
17 минут назад, juliki сказал:
Просто вырезом + круговым массивом. И на ответной так же + поворот.
На второй детали да, можно сделать командой "полость", но тогда, для обеспечения зазора придется сместить грани на нужную величину.
21 минуту назад, juliki сказал:
этих данных недостаточно. Как вы обеспечите одинаковость по наружному и внутреннему диаметру? Длины окружностей-то разные. Вот и получается, что или переменная высота зуба будет или переменный угол. Или некоторая плоскость между зубцами допускается?
3 минуты назад, Bully сказал:
было бы "аналитическое" решение, я бы мог показать формулы, а так, построены один профиль и направляющая и все, показывать вроде как нечего
25 минут назад, juliki сказал:
в первую очередь, не плохо бы знать диаметры и количество зубьев
@vasillevich68 Диаметры то я знаю а вот с количеством проблема, так как знаю только приближенное количество которое получил методом подбора при предыдущем построении.
22 минуты назад, vasillevich68 сказал:
хорошо, уточняющий вопрос - как обеспечивается примыкание соседних зубьев друг к другу при изменении диаметра окружности?
44 минуты назад, juliki сказал:
Изучите ещё термин ДЛИНА ДУГИ и как эту длину посчитать зная ДИАМЕТР, а там и до ШАГ дойдёте. Если копнёте глубже, то сможете даже вычислить размеры зуба.
1 час назад, vasillevich68 сказал:
Решайте. Кто же вам мешает?
Нарисуйте один зуб убрав галочку ОБЪЕДИНИТЬ ТЕЛА, потом КРУГОВОЙ МАССИВ тела первого зуба (другие варианты могут не сработать) с подбором количества элементов массива (до момента пока зубья не окажутся с некоторым нахлёстом друг на друга)) и галочкой РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. После построения объединить тела.
1 час назад, juliki сказал:
Даже программе которая будет строить это сама, нужно как минимум знать количество желаемых зубьев или шаг (часть окружности для зуба).
Если по науке, то неплохо бы почитать справочники по зубчатым колёсам и их расчёту.
Изменено пользователем Kelny
@Kelny совет конечно хороший про длины окружностей и т.д. но видимо вы не совсем дочитали мое сообщение, я знаю как их посчитать то что вы написали, вопрос был именно как смоделировать с равным шагом, да еще и так что бы ответная часть совпадала ибо как сказал @Bully зуб будет не ровным а с переменными параметрами, а вот это то и не хотелось бы считать.
Тем не менее спасибо за ответ.
28 минут назад, Kelny сказал:
Ничего этого не нужно. Нужно оперировать угловыми величинами, а не линейными.
Тоже самое и применительно к профилю зуба. Указывать надо угол при вершине, а не высоту.
Либо я чего-то не понимаю.
Вероятно, Вы не понимаете геометрии.
но чем это поможет?
Строите две направляющие по углу раствора зуба и протягиваете по ним профиль с углом 90градусов. Высота профиля будет автоматически меняться по мере изменения ширины. Вуаля.
Ни одного линейного размера.
      А всё-таки интересно получается. Я вижу, что активен G70.5 (SFRA). Согласно мануалу мотор должен вращаться против часовой, а он вращается по часовой. И фазы подключены нормально, то есть явно какой-то параметр. Но какой? Мануал молчит. А если промежуточная ступень имеется между мотором и шпинделем, то по фануковской логике надо только ладдером направление менять?
    • 323f
      вы своими руками поверку хоть раз делали?
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
