Ошибки при сохранении
Добрый день!
Последнее время у пользователей стали часто появляться ошибки при сохранении данных из NX и Excel. Также система периодически зависает при сохранении данных из NX.
Думали что проблема с файловым кэшем, очистили временные данные на сервере, очистили FSC через FSCAdmin, перезагрузили сервер, но ошибки все также появляются. На клиентах в батнике прописана очистка FCC при запуске Тимцентра.
Может кто нибудь сталкивался с подобными ошибками?
логи где?
картинке редко содержат содержательную информацию
кидайте nx-кий syslog и tcserver.syslog
ошибок много разного храктера. особенно в RAC log. Может что-то из-за кастомизации как вариант
Ошибок в логах и правда много и мы не можем понять из-за каких именно происходят ошибки у пользователей.
Судя по записи
"Teamcenter обнаружена серьезная внутренняя ошибка; Для сохранения целостности данных выйдите и перезагрузите Teamcenter, в противном случае возможна потеря данных.</message>
<message xsi:type="xsd:string" code="41178" level="3">Ошибка прокси FSC: &quot;FSC_Send error on verifyFileExists step @/verifyFileExists2/nvargs/ , &amp;lt;fsc_error&amp;gt; 7 : CURLE_COULDNT_CONNECT: The destination server is offline or unreachable on this network.&quot;.</message>
<message xsi:type="xsd:string" code="14112" level="3">"
ошибка похоже из-за проблем с доступом к серверу, но мы смотрели, сервер работает нормально, из сети не выпадал. К тому же как то странно, до нового года все работало нормально, после - сразу куча разных ошибок у пользователей. Которые при том плавающие - при первом внесении изменений в том же NX может выпасть ошибка при сохранении, при повторном внесении тех же изменений сохранение может пройти нормально.
То что сервер доступен еще ни о чем не говорит. У вас несколько сайтов развернуто?в частности удаленных? Или один свой?
Тут может пахнуть проблемами и  FMS
Друга прочитай  вот это  - возможно поможет
у вас такие же ошибки в логе
Изменено пользователем esergey
У нас развернут один сайт, свой. Про FMS - спасибо, попробуем поискать причины в этом направлении.
За ссылку также спасибо, попробуем повторить у себя.
FMS как я понял это и есть по сути FSC и FCC. Проводили чистку FSC на сервере и перезагрузку, не помогло. По поводу совета по ссылке - попробовали, также не сработало. Лог по второй ошибке
1.txt
По логам FSC нам мало понятно. Там много ошибок, навроде
ERROR - 2019/02/07-13:32:26,163 UTC - TCBL - MultiRouteRemoteReadHandler->RouteInvocationHandler.invokeFor() All routes down: [[-1994406445^FSC_TCBL_infodba, -1994406445^FSC_VOL1_infodba]]:com.teamcenter.fms.servercache.routing.RouteInvocationHandler.tryAllRoutes(RouteInvocationHandler.java:460) com.teamcenter.fms.servercache.routing.RouteInvocationHandler
и не понятно что они обозначают. Единственно глянули fsc_proxy_log и там каждый день примерно раз 10 возникает предупреждение
WARNING: FSCClientAgent.download(): http://VOL1:4544/tc/fms/-1994406445/mygroup/FSC_VOL1_infodba GET threw FSCDownException: 7 CURLE_COULDNT_CONNECT: The destination server is offline or unreachable on this network.
Пробовали пинговать сервер и обнаружили что пинг пакетами до 20000 байт идет нормально, при попытке пинга пакетами больших размеров пинг не идет. Не уверен влияет ли это как то на работу Тимцентра.
Если у вас 4х слойка то она должна стабильно работать даже если отклики большие.
Ошибка All routes down: говорит о проблеме с FMS - либо что-то навертели в настройках FMS(если туда кто-то лазил), либо сама служба косячит. Не обращали внимания - может служба через какое-то время падает? Понаблюдайте. Перезапуск служб делали?
если не получится локализовать проблему - попробуйте поднять тогда с бэкапа серверную часть
Да, у нас 4х слойка. Там не то что отклики больше - при пинге пакетами больше 20000 пишет превышен интервал ожидания для запроса. Хотя при пинге пакетами размера 19000 время отклика всего 4мс. Возможно стоят какие то ограничения на сервере.
Делали чистку временных файлов Teamcenter, после чего перезагружали серваки и соответственно делали перезапуск всех служб.
В FMS никто не лазил. Единственно, после того как начали появляться ошибки, через утилиту fscadmin сделали чистку FSC.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
