Динамический анализ механизма в creo parametric 5.0
Valeria94
Здравствуйте!
Кто-нибудь может подсказать, как можно решить следующую проблему: мне необходимо провести динамический анализ механизма (части рабочего оборудования автогрейдера, см. прикрепленные картинки, в котором несколько приводов, один -  поступательный, второй- вращательный) для того, чтобы получить реакции в соединении, а потом полученные нагрузки импортировать в creo simulation и произвести расчет НДС конструкции.
Я новичок в creo и решила для первого раза рассчитать с одним поступательным силовым приводом и приложенной силой тяжести. Когда запустила расчет, спустя 15 часов он посчитал только 3% и через некоторое время произошел сбой анализа. Моя модель состоит из трех деталей, две из которых сборки (отвал и поворотный круг), импортированные из solidworks, но сохраненные как детали для упрощения расчета. Подскажите, пожалуйста, возможно есть какие-то настройки расчета, о которых я не знаю или как можно решить эту проблему?  Заранее спасибо!
Изменено пользователем Valeria94
11 минуту назад, Valeria94 сказал:
Вероятно, Вы что-то не так задали. Или граничные условия, или время работы механизма или ещё чего. Обычно механизм просчитывается достаточно быстро.
Надеюсь, Вы предварительно убедились что Ваш механизм перемещается именно так, как требуется.
16 минут назад, Valeria94 сказал:
Тоже надо проверить, что они импортировались корректно, получилось нормальное твердое тело.
В 05.02.2019 в 00:19, Ветерок сказал:
Спасибо за ответ! А можете пояснить, что за граничные условия? Вы имеете в виду конечные положения механизма при движении?
И можете ли Вы подсказать, как проверить корректно ли импортировались сборки?
@Valeria94  Привет, как правило все проблемы с сходимостью и выполнимостью расчёта зависят от построения сетки конечных элементов. У вас сборка из нескольких деталей, посмотрите построение сетки для каждой в отдельности, а потом для сборки в целом. Для построения сетки требуется качественная твердотельная модель. В simulate ищите autogem который вам это покажет, информация по нему есть в справке. Это в случае если мы говорим про расчёт в simulate. Насколько я понимаю анализ движения зависит только от ваших ограничений определяющих взаимодействие деталей. Их можно проверить перемещая  модели мышкой.
3 часа назад, kcin сказал:
Какая сетка? Речь про МЕХАНИЗМ, а не про Симулэйшн.
В 07.02.2019 в 00:44, Valeria94 сказал:
Во-первых, это вид анализа, во-вторых, такие параметры, как время работы механизма, количество кадров и прочее, в-третьих, параметры "моторов", силы трения и проч.
И конечные, и промежуточные. Собрав механизм, надо мышкой подвигать детали, убедиться, что механизм перемещается как надо.
Во-первых, надо проверить как импортировались все детали. Убедиться, что каждое из них получилось твердым телом и ему назначен необходимый материал. А сборку надо пересобрать заново, задав новые сопряжения механизма.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
