Сохранение полостей
Добрый всем день.
Если задаю глупый вопрос не серчайте, учусь.
В сборке у одной детали сделал полость другой деталью. Всё отлично.
Но как теперь эту деталь из сборки вытащить чтоб полости остались? Это возможно?
Вышел из положения сохранив детать в другой формат а потом снова отрыл солидом и сохранил в правильном формате,
но мне кажется это в корне не верно, потому как пропадает возможность попадать в эскиз детали.
Есть какой другой способ сохранения полостей?
Здравствуйте @Maxix !
Если в детали нужно сохранить элемент "полость", как и любой другой элемент, созданный в контексте сборки, то можно использовать следующие варианты:
1. Сохранить деталь как копию -> ПКМ -> Список внешних ссылок -> разорвать внешние ссылки (В данном случае полностью теряются связи/ссылки, т.е. при изменении сборки - полость в детали не перестроится)
2. ПКМ -> Список внешних ссылок -> Заблокировать всё (В данном случае связи остаются, но перестройка детали будет возможна, если обратно разблокировать связи/ссылки)
3. Использовать полосу заморозки (Заходим в настройки пользователя и находим пункт «Включить полосу заморозки») (в данном случае связи остаются, перестройка не происходит, но появляется значок "светофор", сигнализирующий о необходимости перестройки ).
Спасибо!@Yurikman
3 часа назад, Yurikman сказал:
Но я так понимаю что полости нельзя редактировать, а чтобы полости превращались к примеру в отверстия?
Изменено пользователем Maxix
22 минуты назад, Maxix сказал:
Полость - результат вычитания тела, если изменить вычитаемое тело, то полость изменится.
А просто как элемент, полость не подлежит редактированию.
39 минут назад, Yurikman сказал:
Понял спасибо!!!
