использование LBL в УП для heidenhain
ццц123
Доброго времени суток! помогите пожалуйста , если кто знает как написать программу для heidenhain с использованием вызова подпрограммы CALL LBL, есть ли такая возможность вообще и что для этого нужно? подозреваю что нужно иметь соответсвующий постпроцессор. если да то как его настороить и пользоваться? заранее благодарен!
Уважаемый коллега
Если у Вас  есть САПР Creo (Pro/E) , купленный у реселлера, то Вы обращаетесь через свое руководство или ИТшников к реселлерам и они делаю для вас постпроцессор.
спасибо за ответ! лицензия есть но нет тех обслуживания
11 час назад, bomber сказал:
Уважаемый коллега
Постпроцессор, как отдельная услуга, стоит отдельных денег и цена зависит от количества осей.
Говорящий Огурец
Подпрограмма пишется просто. Если надо - вышлю в личку и дам пояснения, если потребуются.
А вот работа с метками - это уже задача поста, причем, не самая простая.
В 06.02.2019 в 13:06, bomber сказал:
Спасибо за бесценный совет!)
В 07.02.2019 в 12:05, Говорящий Огурец сказал:
с написанием подпрограмм уже разобрался и добавил формулу в пост для меток но LBL у меня прописует только на подпрограммы выделенные в cam, сейчас хочу еще чтобы cycle def 7.0. тоже выводило в lbl
Говорящий Огурец
А можно скромно поинтересоваться, для чего все это надо? Откуда такое увлечение подпрограммами? Малый объем памяти на стойке(ах)?
В 11.02.2019 в 07:35, Говорящий Огурец сказал:
таковы требования операторов. для удобства и быстроты корректировки. станок должен работать а не ждать пока станочник найдет в программе нужный переезд
