Верификация моделей грунтов
День добрый!
Пробую верифицировать модели грунта. Нагрузку прикладываю через перемещения выбранных узлов (жесткий штамп). В итоге нужно получить зависимость осадка давление на штампе.
Как в макросе реализовать суммирование на каждом подшаге реакций узлов штампа и записать в выходной файл *.txt?
Спасиб!
VR-01.txt
@Chingachguk , здесь вытаскивал реакции http://cccp3d.ru/profile/43288-alexkaz/?status=1562&type=status
Это несколько нетривиальная процедура, разбирайтесь.
Ещё вариант - вытащить суммарные компоненты контактных усилий. Скорее всего такое в Хэлпе описано, а команды просты.
При расчете получается ошибка
EDP plasticity: plastic algorithm does not converge for element 3 and material 2.
Думаю проблема в определении материалов, но в чем именно не пойму. Может кто сталкивался?
VR-01-1.txt
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
