Нестандартная штриховка
Volodya_B
Доброго дня всем! Не знаю, может, проблема уже поднималась, но встал вопрос с выполнением чертежей из дерева. ГОСТовской штриховки деревянных изделий в SW нет. Может, кто подскажет, как добавить свою или каким ни будь образом отредактировать базу данных материалов SW, т. к. материал (там бук, сосна) все равно приходится в деталях использовать для наглядности и определения массовых характеристик. Или может, кто то решает эту проблему по-своему..... Заранее благодарен.
Тема действительно была - http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6300
А при назначении материала детали, в окошке его свойств есть кнопочка "Создать/изменить материал".
Изменено пользователем Aleksandr27
Большое спасибо за базу данных материалов очень пригодится. Но в основном вопрос стоял о ГОСТ-овской штриховки дерева. А как это дерево штриховать в Солиде вот в чем вопрос............. :g:
<{POST_SNAPBACK}>
В папке солида файл SLDWKS.ptn
Добпаляешь к конец файла:
*:074:_ГОСТ (Стекло), GOST Glass, Glass
45, 0,0,   0,4,  2,-2
45, 0,0.7,   0,4,  1,-3
45, 0.7,0,   0,4,  1,-3
45, 0,2.83,  0,4,  2,-2
45, 0,3.53,  0,4,  1,-3
45, 0.7,2.83,  0,4,  1,-3
*:075:_ГОСТ (Дерево), GOST Wood, Wood
70, 0,0,   -6.22,17.1,  26.6,-26.6
110, 9.1,25,   6.22,17.1,  26.6,-26.6
*:076:_ГОСТ (Дерево2), GOST Wood2, Wood2
60, 0,0,  -14.43,25,  18.3,-39.43
120, 9.15,25,   14.43,25,  18.3,-39.43
90, 9.15,15.85,   50,28.87,  9.15,-40.85
90, 0,40.85,   50,28.87,  9.15,-40.85
Можешь и свои штриховки сделать.
  • 12 лет спустя...
Добрый вечер! Подниму старенькую тему) Кое-как сделал для своих нужд штриховку, соответствующую кирпичной кладке из полуторного (88х120х250 мм) кирпича с швом из раствора 10 мм.
*:505:Кирпичная кладка 88 мм
0,       0,0,       130,98,   250,-10
0,      -130,10, 130,98,   250,-10
90,      0,0,    -98,130,  -108,88
90,     -10,0,   -98,130,  -108,88
Но проблема в том, что штриховка вставляется в замкнутую область корректно при условии совпадения левого нижнего угла данной области с началом координат чертежа. Как сделать, чтобы начальная точка штриховки совпадала с левым нижним углом замкнутой области? Т.е. штриховка на произвольно расположенной на чертеже замкнутой области должна быть как на первом рисунке.
Изменено пользователем UserSTR
10 часов назад, UserSTR сказал:
Нарисованную эскизом что-ли??
А зачем?? Чертежи с модели надо делать..
14 часа назад, ILL сказал:
Задача в том, чтобы на виде с 3д-модели корректно вставить штриховку. Т.е. чтобы штриховка соответствовала реальной кирпичной кладке (снизу идёт шов раствора 10 мм, а сбоку стена начинается с целого кирпича 250 мм/стороны 120 мм кирпича). Чтобы в итоге по штриховке сразу были видны размеры проёмов в стенах, размеры самих стен "в кирпичах". Так по штриховке на видах чертежа удобно корректировать вышеназванные размеры уже в 3д-модели.
Может проще эскизом кирпичи нарисовать??
А если штриховкой, то можно вырыв сделать, скажем, 0,1 мм.. Тогда контур рисовать не надо..
15 часов назад, ILL сказал:
Так и сделал в начале) Не проще) Даже если фрагмент стены заполнить эскизом, размножая пару рядов кирпичей линейным массивом, то уже примерно через 7 рядов начинаются тормоза даже на нормальном компе с ай5 3570 и 16 Гб ОЗУ, сейчас редактирую модель вообще на ноуте с 2-ядерным стареньким атлончиком и 4 Гб ОЗУ, тут всё ещё веселее) Даже при попытке отредактировать эскиз солид предлагает отключить отображение взаимосвязей. Итого стена не доделана, а уже 4 эскиза, нужен будет ещё пятый как минимум. Все стены так отрисовывать долго и нудно больно уж!
А вот за подсказку с вырывом большое спасибо! :good: Получилось как надо)
12 часа назад, UserSTR сказал:
А если сделать массив не линий в эскизе, а элементов?? Сначала горизонтальных вырезов, имитирующих раствор, а потом вертикальных в целый кирпич и в полкирпича..
13 часа назад, UserSTR сказал:
А вы уверены, что вам нужны именно эскизы?
Может не эскизы,  а тела кирпичиков линейным массивом размножить?
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/hidd_dve_comppat_linear.htm
Например, в левом нижнем углу рисуете два эскиза кирпича и БОБЫШКА-ВЫТЯНУТЬ сняв галочку объединить тела (получаем два кирпича со смещением друг от друга), один кирпичик в угол, а второй с выпуском за пределы стены (потом лишнее обрежете), потом размножаете линейным массивом, при этом вырезы не будут заполняться кирпичиками (а даже если и будут потом лишнее вырежете, можно просто окна/двери потом вырезать уже в кладке).
После того как размножите тело на всю плоскость, просто обрежете лишнее.
1 час назад, ILL сказал:
На мой скромный взгляд именно в данном примере лучше не вырезать шов, а именно размножать кирпичи/тела кирпича.
Изменено пользователем Kelny
@ILL@Kelny , спасибо за советы, буду пробовать) Вообще в доме будет навскидку около 40 тыс кирпичей, поэтому с многотельными деталями не уверен, что получится нормально работать на ноуте, проверю на выходных, как и идею с вырезами.
В 12.03.2018 в 19:55, UserSTR сказал:
позвольте полюбопытствовать, а это для чего надо?
Размеры поставить не вариант?
7 часов назад, Alex1986 сказал:
Для наглядности, для удобства проектирования - не надо высчитывать размеры проёмов, чтобы кирпичи везде целые были, по штриховке это сразу видно будет.
они тоже будут на чертеже конечно же)
Размеры к штриховке не привязывются.. Поэтому, чтобы образмерить кирпич, надо чтобы он хотя бы один был в модели..
Для наглядности
ИМХО, это вряд ли...
посмотрите, сколько уже сообщений на эту тему написано, а где же само проектирование?
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
