Добрый день всем!
Возникла проблема.
Хотим приобретать станок Gildemeister CT 60, и стал вопрос по поводу паспорта станка.
Кто нибудь видел такой паспорт, что бы понять как он выглядит.
Т.к  продавец (гражданин Германии) неможет понять что мы от него хотим и как выглядит паспорт.
Буду благодарен если кто то вышлет сканкопию или часть сканкопии (фото)
С ув Юрий
5 минут назад, Tad сказал:
Попросите руководство пользователя, а не паспорт - вас поймут.
Добрый вечер!
Мануалы они дают, это не проблема.
Просто как я понял для растаможивании необходим паспорт, ну как я понял его нет, вообще не укого нет кроме мануалов, мне так объяснили.
47 минут назад, yuka83 сказал:
Скорее надо
описание станка (чпу\УЦЫ, к-во одновременно управ.осей и длина перемещения по каждой,) и его "нормы точности" (т.е. приемо - сдаточные)...
Подробнее см. "ДзяньЗиБао - Экспортно Импортный Контроль" ... в любом случае надо оф. "бамажка" от независимого эксперта
- ну, типа ТорговоПромышленнойПалаты ...
3 часа назад, yuka83 сказал:
Нет такого типа документа в Германии. Можете попросить руководство и исходя из него сочинить бумагу какая бы вас устроила.
17 часов назад, yuka83 сказал:
Добрый вечер!
Попросите образец этого паспорта и сделайте его на основе имеющихся документов.
40 минут назад, Tad сказал:
Прошу прощения!
Образец мануала попросить?
1 минуту назад, Tad сказал:
Попросить образец паспорта у тех, кто его требует.
так в том то и дело, что они незнают какой он(((
Тогда пишите жалобу с указанием фамилии конкретного лица на неправомочные требования.
В 04.02.2019 в 17:42, Tad сказал:
Которая вернется этому лицу, и он по полной программе обеспечит растаможку. С этими ребятами лучше не ссорится...
Эти ребята любят обувать клиентов, пользуясь их дремучей безграмотностью в вопросах таможни.
Добрый вечер всем!
Приехал привез станок.
в понедельник будем устанавливать и подключать.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
