Добрый день всем!
Возникла проблема.
Хотим приобретать станок Gildemeister CT 60, и стал вопрос по поводу паспорта станка.
Кто нибудь видел такой паспорт, что бы понять как он выглядит.
Т.к  продавец (гражданин Германии) неможет понять что мы от него хотим и как выглядит паспорт.
Буду благодарен если кто то вышлет сканкопию или часть сканкопии (фото)
С ув Юрий
5 минут назад, Tad сказал:
Попросите руководство пользователя, а не паспорт - вас поймут.
Добрый вечер!
Мануалы они дают, это не проблема.
Просто как я понял для растаможивании необходим паспорт, ну как я понял его нет, вообще не укого нет кроме мануалов, мне так объяснили.
47 минут назад, yuka83 сказал:
Скорее надо
описание станка (чпу\УЦЫ, к-во одновременно управ.осей и длина перемещения по каждой,) и его "нормы точности" (т.е. приемо - сдаточные)...
Подробнее см. "ДзяньЗиБао - Экспортно Импортный Контроль" ... в любом случае надо оф. "бамажка" от независимого эксперта
- ну, типа ТорговоПромышленнойПалаты ...
3 часа назад, yuka83 сказал:
Нет такого типа документа в Германии. Можете попросить руководство и исходя из него сочинить бумагу какая бы вас устроила.
17 часов назад, yuka83 сказал:
Добрый вечер!
Попросите образец этого паспорта и сделайте его на основе имеющихся документов.
40 минут назад, Tad сказал:
Прошу прощения!
Образец мануала попросить?
1 минуту назад, Tad сказал:
Попросить образец паспорта у тех, кто его требует.
так в том то и дело, что они незнают какой он(((
Тогда пишите жалобу с указанием фамилии конкретного лица на неправомочные требования.
В 04.02.2019 в 17:42, Tad сказал:
Которая вернется этому лицу, и он по полной программе обеспечит растаможку. С этими ребятами лучше не ссорится...
Эти ребята любят обувать клиентов, пользуясь их дремучей безграмотностью в вопросах таможни.
Добрый вечер всем!
Приехал привез станок.
в понедельник будем устанавливать и подключать.
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
