Развертка в одной плоскости
nik4
Коллеги подскажите, как выровнять листовые тела по плоскости. Как выровнять развертку в одной плоскости? Желательно в приложении Моделирование.
1 час назад, Ug_user сказал:
Ctrl+T
Спасибо большое!
Так и делаю… Выравниваю динамикой. Но нормаль по нормали выровнять не получается. Если знаете как приляпать деталь к нормали плоскости, можете рассказать?
Да все также, Ctrl+T. Только не Динамика, а CSYS-to-CSYS. Ставишь СК на плоскую грань развертки и на свою плоскость, чтоб Z были по нормалям ориентированы. И все.
УХ! Красотаааа )) То что надо!  Спасибо!
Можно еще вопрос? Иногда нужно выровнять выкройку строго вертикально или горизонтально. Подскажите пожалуйста как этот кусок выровнять по двум точкам.
Все так же, Ctrl+T.
Родной, ты хоть посмотри на предлагаемые варианты этой команды, там в пиктограммках ну просто твой случай 3-х точек...
39 минут назад, Ug_user сказал:
Дык мож у Тееса интерфейс на старославянском. Вангую, Ротэйт бай сри поинтс там нету. :no_1: А надо бы медленно и несколько раз, по слогам. Удивляет, как CSYS to CSYS дешифровался. :doh:
Все так же, Ctrl+T.
Выравнивание по трем точкам, теоретически понятно, очень хорошая и полезная вещь. Но на практике выдает не то, что нужно. Мне нужно не повернуть деталь на какой то угол, а ИМЕННО выровнять объект между одной точкой и второй точкой. Развернуть и передвинуть.
А вертикально и горизонтально очень хорошо работает Выравнивание по вектору.
Это почти, что надо. Вот бы еще примагнитить деталь к нужной точки, было бы совсем счастье )). Дорабатывать приходится динамикой. Согласен! Может быть это капризы.. Но я изучаю предмет, а изучение.. сами понимаете требует массу разных проб, вариантов. Нужно понять суть дела )).
23 часа назад, Blurp сказал:
Мдя.... :sad:
Нуда нуда.. Согласен. Открыл для себя много полезного и интересного. Спасибо. Меня удевляют твои подзатыльники новичкам. Человек может первый раз в жизни открыл для себя что то, и обязательно нужно поднять его насмех и обдристать со всех сторон. Не надо так себя вести..
