Отображение деталей в чертеже
Arkhipkin_Pavel
Добрый всем день! Подскажите как можно решить данную задачу в чертеже. существует сборка, на чертеже хотелось бы некоторые детали отобразить с разными типами отображания, какие то закрашеные какието с невидимыми линиями.
при работе в сборке есть возможность в дереве раскрыть меню в котором можно выбрать тип отображения, можно все "раскрасить в сборке"а потом работать уже в чертеже. но сборка большая и моневрировать между чертежом и сборкой
очень долго. в чертеже так же присутствует такая же понель в дереве но изменять тип отображения заблокированы и не представляется мозможным редактировать в определеном виде отображения компонентов. ниже скриншот из чертежа который
не дает менять отображения, аналогичная панель в сборках и деталях.подскажите пожалуйста как можно в определенном виде конкретным деталям задавать отображения. Всем спасибо!
