Фреза D16 Sandvik
Продам новую фрезу D16 Sandvik Coromant Coroturn107
A10k-sclcr 06
Была куплена под задачу, но стратегию обработки изменил, теперь продаю за что купил.
1шт - 5000р
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
