Пропала библиотека проектирования, помогите найти
Собственно проблема озвучена в теме, нет библиотеки проектирования, во вложенном фото видно. В параметрах месторасположения файлов папки добавлены, также видно на фото. При нажатии кнопки "Добавить месторасположение файла", указывая путь C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2014\design library ничего не происходит. В интернете ответа не нашел. Подскажите варианты как это исправить. Заранее всем спасибо!
Изменено пользователем Grib
23 минуты назад, Grib сказал:
Так кто куда пропал? В обозначенном списке указанная папка имеется.
Верно, но в рабочем окне библиотека отсутствует, как и тулбокс.
2 часа назад, Grib сказал:
А в самой папке то файлы есть? Доступ к ним разрешён?
Временно удалите все остальные пути и оставьте только ваш проблемный.
Изменено пользователем Ljo
Разделительную полосу опустите ниже и всё появится.
Тулбокс должен быть подключен в Инструменты-Добавления...
  • 4 года спустя...
Друзья, та же проблема. При установке 2023го по неясной причине не встали библиотеки. Прописывание путей так же ни к чему не приводит, с перезагрузкой тоже.
К слову, ГОСТовский тулбокс5 вообще не видит программу (с 2022м проблем не было). Если кто знает, что делать с этими засадами, поделитесь мудростью, пожалуйста. Откатываться на 2022 уже не вариант.
16 часов назад, varlaam сказал:
К слову, ГОСТовский тулбокс5 вообще не видит программу (с 2022м проблем не было). Если кто знает, что делать с этими засадами, поделитесь мудростью, пожалуйста. Откатываться на 2022 уже не вариант.,
Знач так. После нескольких пинаний и прыжков с бубном ГОСТ тулбокс материализовался в списке крепежа - походу магия :). Если честно, без понятия, как. 2 дня не было (уже забил), сегодня после включения солида вдруг организовался.
По поводу библиотек. Нашел адрес, где лежат, потыкал солид носом, появилась. Главное, тыкайте носом на правильную строчку в настройке (пути прописывал не там).
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
