Почему подсборка не двигается так, как если бы ее открыть отдельно?
lowboard
Салют
Есть основная сбока гаража и отдельная сборка ворот к нему. Когда ворота открыты отдельно, то двери на раме открываются-закрываются в соответствии с сопряжениями. Но как только я вставляю ворота в основную сборку гаража, то двери больше не открываются. В чем причина может быть? Где искать ключик от дверей?))
Сборка бункера.SLDASM
Сборка новой двери.SLDASM
Изменено пользователем lowboard
а что  должны? а  ключик  лучше всего поискать в   логике, а с ней у вас похоже проблемы))
Изменено пользователем OlegZolotko
2 минуты назад, OlegZolotko сказал:
а что  должны? а  ключик  лучше всего поискать в   логике))
Надеюсь не в женской логике искать нужно?))
10 минут назад, R2D2_ сказал:
М, даже так) Спасибо.
Здравствуйте @lowboard
Посмотрите сопряжения в сборках.
Что бы сборка двигалась относительно другой сборки - нужно её освободить:
https://drive.google.com/file/d/16CZh__YFvL-H-TlqwJQzwxSKTDriSETS/view?usp=sharing
http://help.solidworks.com/2016/russian/SolidWorks/sldworks/t_Fixing_the_Position_of_a_Component.htm?format=P&value=
      Да и все остальное, как положено- как возникла проблема: всегда так было, началось после чего-то, пусконаладка станка из Китая?
      пришлите параметры можете попробовать уменьшить или увеличить 2061 момент инерции нагрузки также в вашем распоряжении окно серво тюнинг  да и укажите тип чпу плиз?
    • Wolf_s78
      Отдельным сервомотором
      ось с у вас вращается шпинделем или отдельным сервомотором?
    • Wolf_s78
      Пардон, все верно M19 это я по запарке написал
      Честно говоря я не понимаю замуты. Есть высота и ширина. Какая разница что из них больше? Высота всегда высота, а ширина всегда ширина. Если есть несимметричный узор на полотне то он как правило либо по высоте либо по ширине
      А она разве должна позиционироваться? Команда М19 для режима шпинделя. А для режима оси G28 С0
      Написанное - бред. Не может длина детали семейства зависть от размера сборки. Каждая деталь семейства - это отдельная модель с заранее заданными размерами. Не может длина болта зависеть от толщины деталей. Если толщина меняется, то надо применять другой болт, а не изменять длину существующего. Также и с рамами. И всё это проще задать вручную. Надо просто иметь таблицу деталей нужной длины и в сборке указать на каком месте деталь какой длины находится. Без всяких X и Y.   Если хотите выпендриться с параметрами и уравнениями, изучайте ПроПрограмм.
    • Wolf_s78
      Доброго дня товарищи ! Нужна помощь в решении проблемы с работой станка в режиме оси С. Имеем станок Honor Seiki VL -250CM, в режиме оси С по команде М19 планшайба позиционируется с рывками ( такое впечатление , что по инерции проходит датчик). И при работе с изменением направления вращения происходят рывки в момент смены направления. Техподдержки сейчас естественно от Тайваня нет, а проблему решать нужно. Может кто сталкивался с такой проблемой    https://cloud.mail.ru/public/pFvb/xXke88wqh ссылка на видео работы
    • djtim
      не трудно, но помимо заклепок есть еще куча разного крепежа. Но для чего конечному пользователю заниматься рисованием каталогов крепежа когда они стандартизированы и прорисованы давным давно?
