Почему подсборка не двигается так, как если бы ее открыть отдельно?
lowboard
Салют
Есть основная сбока гаража и отдельная сборка ворот к нему. Когда ворота открыты отдельно, то двери на раме открываются-закрываются в соответствии с сопряжениями. Но как только я вставляю ворота в основную сборку гаража, то двери больше не открываются. В чем причина может быть? Где искать ключик от дверей?))
Сборка бункера.SLDASM
Сборка новой двери.SLDASM
Изменено пользователем lowboard
а что  должны? а  ключик  лучше всего поискать в   логике, а с ней у вас похоже проблемы))
Изменено пользователем OlegZolotko
2 минуты назад, OlegZolotko сказал:
а что  должны? а  ключик  лучше всего поискать в   логике))
Надеюсь не в женской логике искать нужно?))
10 минут назад, R2D2_ сказал:
М, даже так) Спасибо.
Здравствуйте @lowboard
Посмотрите сопряжения в сборках.
Что бы сборка двигалась относительно другой сборки - нужно её освободить:
https://drive.google.com/file/d/16CZh__YFvL-H-TlqwJQzwxSKTDriSETS/view?usp=sharing
http://help.solidworks.com/2016/russian/SolidWorks/sldworks/t_Fixing_the_Position_of_a_Component.htm?format=P&value=
