Шершавая поверхность
Chubaka
Всем привет.
Кто нибудь знает как можно сделать шершавую поверхность?
Не накатанную как на токарном станке или под косыми, а именно как песок шершавую... ?)
Только что, zloyuri сказал:
При помощи симатрона, как я понял?
Ну да... конечно))
Только что, vasillevich68 сказал:
обычно пескоструйкой делают
Мне отфрезеровать надо... нечем больше.
3 минуты назад, Chubaka сказал:
площадь большая?
Только что, ALEKS сказал:
Я тоже за пескоструй. фрезерованием не получится .
Получится :) могу потом показать... ))
площадь большая?
нет... там вокруг силуэта..
Только что, Chubaka сказал:
там вокруг силуэта.
к пластиковой бутылке пришпандорить эжектор, открываете воздух и вперед, пять минут работы
1 минуту назад, Chubaka сказал:
Гравировка..
Гравировать можно надпись , а как сделать шершавую пов-ть?
2 минуты назад, ALEKS сказал:
можно и гравировать, но тяжко будет, на сколько я понял нужна ровненько-шершавенько, а от гравировки будет оставаться рисунок (вращающийся инструмент + перемещение инструмента)
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
И я об этом. В теории можно сверлить кучу точек острым ин-том . Но что получится , это вопрос.
Изменено пользователем ALEKS
14 минуты назад, Chubaka сказал:
к стати, еще можно кислотой травонуть, тоже шершавенько получается
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
