Моделирование обтекания клонов с разными углами атаки в воде или в виртуальном бассейне.
Кровососс
Построим виртуальный бассейн, опустим в него четыре клона-крыла, поглядим на важное + большое кино -"кто кого :smile: ".
Изменено пользователем Кровососс
Ну и , сам бассейн для исследования подводных крыльев маломерных судов. Бассейн для проверки крыльев на ходу с конкретным судном, построим потом и в теме другой.
Чтобы было удобно глядеть, расположим куски от крыльев ну ооочень рядом :paint2:
:biggrin:Ссыкуны, из общеобразовательного форума решили бизнес план создать. Ссыкуны:5a33a36982ff6_3DSmiles(138):
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
