Параметризация размеров
Antonpumpum
48 минут назад, Antonpumpum сказал:
В Крео всё параметрический изначально. Любой размер это параметр.
Или расшифруйте что Вы подразумеваете под употребляемыми терминами.
1 час назад, Antonpumpum сказал:
Здравствуйте. Подскажите как параметризовывать размеры эскиза в creo parametric?
В дереве модели на операцию тык- править размеры- выбираете нужный и правите.
18 минут назад, Ветерок сказал:
Подозреваю автоматические имена (d24, d28) переименовать в нужные (L, D)
5 минут назад, fenics555 сказал:
Это называется переименование.
Зачем гадать и подозревать?
И я могу ошибаться, вдруг не то?
Объясню на примере solid works. Там во вкладке уравнения можно параметризовывать размеры после чего слева от размера появятся соответствующий значок в ввиде суммы. Вот я хочу найти такое в creo. Это нужно для программы оптимизатора heeds чтобы задать тэги между параметрами в ней и creo
6 минут назад, Antonpumpum сказал:
Это не "параметризация" не надо употреблять ненужные термины. Это просто уравнения. В Крео тоже можно писать уравнения. Инструменты - Уравнения.
7 минут назад, Antonpumpum сказал:
В Крео никаких значков не появляется.
6 часов назад, Ветерок сказал:
...однако, при наведении курсора на размер (при редактировании) в области сообщений появляется
«Dimension in ... is driven by relation ...»
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
