Нужна помощь с чертежем
Добрый день. Я занимаюсь мягкой мебелью, в солиде работаю от силы второй месяц. Начертил 3д модель пневмостола для оббивки мебели. Подскажите как правильно перенести на чертёж, что бы было понятно людям при изготовлении полноценно в метале.
Изменено пользователем negatyv
7 минут назад, negatyv сказал:
Есть такие люди, которым ничего не понятно.
Поэтому лучше делать чертеж по ЕСКД.
34 минуты назад, negatyv сказал:
в Вашем случае, судя по тому, что Вы задаете этот вопрос, лучшим будет, попросить человека знающего черчение и пользующегося SW, сделать чертеж по Вашей 3D модели.
19 часов назад, negatyv сказал:
в принципе согласен с предыдущими ораторами, но можете для начала сделать виды в чертеже, проставить размеры. Может и пойдет для изготовления, покажете, что получилось.
@negatyv , если с изготовителем очень повезет (или у него будет свой конструктор) - то можно и по тому, что Вы наработали сделать подобие габаритного чертежа, остальное догадаются :smile:
Если же рассчитывать на самый печальный случай, то начинать нужно с того, что оформить, все таки, все это в виде сборки. И дальше - чертеж на каждую деталь.
Как по мне - второй вариант предпочтительнее.
В 1/27/2019 в 15:40, negatyv сказал:
Вам надо передать полную информацию об изделии, поэтому:
1) Должна быть информация на каждую деталь, включая материал и сортамент.
2) Информация по расположения деталей друг относительно друга.
3) Так же должны быть указаны все задуманные операции, например, сварка или покраска.
4) Выдана вся исчерпывающая информация на стандартные изделия.
5) Иногда порядок сборки, если он уникален.
П.С. но лучше всему этому учиться у профессионала. И название используемой программы тут дело третье.
      Да и все остальное, как положено- как возникла проблема: всегда так было, началось после чего-то, пусконаладка станка из Китая?
      пришлите параметры можете попробовать уменьшить или увеличить 2061 момент инерции нагрузки также в вашем распоряжении окно серво тюнинг  да и укажите тип чпу плиз?
    • Wolf_s78
      Отдельным сервомотором
      ось с у вас вращается шпинделем или отдельным сервомотором?
    • Wolf_s78
      Пардон, все верно M19 это я по запарке написал
      Честно говоря я не понимаю замуты. Есть высота и ширина. Какая разница что из них больше? Высота всегда высота, а ширина всегда ширина. Если есть несимметричный узор на полотне то он как правило либо по высоте либо по ширине
      А она разве должна позиционироваться? Команда М19 для режима шпинделя. А для режима оси G28 С0
      Написанное - бред. Не может длина детали семейства зависть от размера сборки. Каждая деталь семейства - это отдельная модель с заранее заданными размерами. Не может длина болта зависеть от толщины деталей. Если толщина меняется, то надо применять другой болт, а не изменять длину существующего. Также и с рамами. И всё это проще задать вручную. Надо просто иметь таблицу деталей нужной длины и в сборке указать на каком месте деталь какой длины находится. Без всяких X и Y.   Если хотите выпендриться с параметрами и уравнениями, изучайте ПроПрограмм.
    • Wolf_s78
      Доброго дня товарищи ! Нужна помощь в решении проблемы с работой станка в режиме оси С. Имеем станок Honor Seiki VL -250CM, в режиме оси С по команде М19 планшайба позиционируется с рывками ( такое впечатление , что по инерции проходит датчик). И при работе с изменением направления вращения происходят рывки в момент смены направления. Техподдержки сейчас естественно от Тайваня нет, а проблему решать нужно. Может кто сталкивался с такой проблемой    https://cloud.mail.ru/public/pFvb/xXke88wqh ссылка на видео работы
    • djtim
      не трудно, но помимо заклепок есть еще куча разного крепежа. Но для чего конечному пользователю заниматься рисованием каталогов крепежа когда они стандартизированы и прорисованы давным давно?
