допустимое биение: плунжер ф150f7 L=4000мм
Добрый день господа,  прошу помощи в вопросе:
Плунжер ф150f7   L=4000мм   общие допуски  H14  IS14
Вопрос: Какое допустимо биение у данного изделие, со ссылкой на ГОСТы    (т.е. в ЕСКД  ГОСТ..  говорит  что неуказанные биения по ГОСТ .... , в нём   нужно смотреть ....  )
P.s. Я технолог и с подобной проблемой столкнулся  в первые, наши конструктора, нечего внятно не могут сказать.
на ГОСТ30983.2 (1)   желательно не ссылаться  т.к. класса точности не указано и  этот ГОСТ какая-то ошибка (по моему мнению)
4 метра чего-то, что-то должно бить. Допуска обычно на 100 мм. Какой эффект от биения? Какие меры устранения?  Из известных - противовесы, подгонка цента массы на стенде. Например турбины. Не зря Сименс прячет коды настроечных параметров. Нужно знать как и сколько. О чём вообще речь? О прессе, об обработке, детали станка?
55 минут назад, Владимир56 сказал:
Вы  немного не поняли,  я технолог (в результате обработки биения будут присутствовать),  Проектант (питерский)  разработал  чертёж,  плунжер  наружный ф150f7  L=4000мм,  работает  возвратно поступательно, никаких требований по  биению нет.
Задавался  вопрос  нашим  конструкторам (не Питерские)  какое  допустимо биение  плунжера при изготовлении, каким  документом руководствоваться  (без оглядки на на работоспособность) не чего не говорят.
Т.к. впервые  столкнулся  с этим (длинномер не указаны допустимые биения) хочется  разобраться и аргументировано вести  диалог с проектантом.
Изменено пользователем tschel
Общий гост в тт какой? Если его нет, значит не нормируется биение ваще.
Изменено пользователем zloyuri
22 минуты назад, zloyuri сказал:
Технологу наплевать,куда идет изделие. Он делает по чертежу.
1 минуту назад, zloyuri сказал:
Походу  Вы  так - себе  специалист, точнее вообще  никакой
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
    • udlexx
      Тогда групповой не нужен. Рисуете три варианта монтажа. А к зацепу прикладываете три разных пятки.
    • Евдоким Жаркий
      3 различных пятки на один зацеп.
    • Nikollay
      При групповом оформлении чертежей каждое исполнение является самостоятельным изделием. То есть каждый столбец может поставляется самостоятельно. Если нужно 3 исполнения в количестве 8 шт. каждого, то получится 24 зацеп и тоже будет 24 рамы.   Если нужно поставить один зацеп с тремя вариантами пяток - то нужен не групповой чертеж, а единичный. В котором одна рама и 3 варианта пяток в комплекте. Скорее всего вместо сборочного чертежа должен быть монтажный чертеж с 3 вариантами монтажа вашего комплекта. Об этом еще намекает условное изображение подъемной части домкрата.   К тому же на сборочном множество ошибок, самые заметные: 1. Перепутаны справочные размеры (размеры составных частей) и единственный установочный (при этом установочный дан не до физической части, а до оси). 2. На рисунках 2 и 3 должен быть тот же вид (А), что и на основном рисунке на который они ссылаются. 3. Вид слева и изометрия отличаются на всех рисунках.
    • nicomed
      Возвращаясь в начало:  ОДИН вид пятки на зацеп, или ПО ОДНОМУ  каждого вида (т.е. 3 различных) на один зацеп ?   если первое то просто групповой, если второе - то комплект сменных ...
      Правильно и так и так. Как вам удобнее так и делайте. Я бы оставил как есть.
    • Евдоким Жаркий
      Именно так. Только пятками. Зацеп универсальный, зацеп один, но меняя пятки можно использовать разные домкраты. Я запутался. Выше ребята пишут, что в данном случае использовать групповую спецификации не правильно. А правильно, комплект в спецификации. Как быть то?
