Фрезеровка алюминиевой плиты 1000х700мм (срочно!!!)
Необходимо отфрезеровать алюминиевую плиту размерами 1000х700мм.
Сроки - 1-2 дня (очень срочно!!!!)
Москва или область куда можно доехать на машине за несколько часов от Москвы.
Чертежи по запросу. Сразу пишите реальные сроки!!!!!
      на втором  скрине PLC сообщает что-то типа "старт программы запрещён потому что оси ХУ не связаны". Возможно станок в режиме точения должен заблокировать перемещение У относительно Х.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
