Аппроксимация поверхностей
Feature
Всем привет!
Имеется поверхность сложной формы, состоящая из множества пэтчей, с выпуклостями и вогнутостями.
Необходимо аппроксимировать ее единой поверхностью строго выпуклой формы.
Как этого добиться за минимальное число ходов?
Всем привет!
<{POST_SNAPBACK}>
постройте новую заново, так будет быстрее.
не забудте перед этим сплайны "выгладить" , желательно по второй производной...
<{POST_SNAPBACK}>
??????????????????????????????????????????????????????????????? А подробнее моно...
<{POST_SNAPBACK}>
или удалите вогнутые заплатки , далее зашейте поверхность по нужному вам закону.
А так здесь может быть 100 и более вариантов ...все зависит от того . какого качества конечную поверхность вы хотите получить.
Все не напишешь.
Все не напишешь.
<{POST_SNAPBACK}>
Необходимо получить поверхность, "обертывающую" имеющуюся форму.
<{POST_SNAPBACK}>
Здесь может быть много вариантов построений нужной вам NURBS поверхности.
Если у вас есть желание , то можете редактировать старую.Например , по полюсам.Каждый раз анализируя.Можно критерий Гаусса использовать.
Или другой критерий, который вам больше подходит.Это вы сами должны решить.
<{POST_SNAPBACK}>
Для того, чтобы редактировать старую поверхность как NURBS, нужно сначала эту Nurbs - поверхность получить, а ее-то и нет. Есть некая единая форма, состоящая из множества фрагментов (типа Joint, хотя и не он).
<{POST_SNAPBACK}>
Цитирую ваше первое сообщение : Имеется поверхность сложной формы, состоящая из множества пэтчей...
А сейчас вы говорите : а ее-то и нет...
Непонятно...
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
