Аппроксимация поверхностей
Feature
Всем привет!
Имеется поверхность сложной формы, состоящая из множества пэтчей, с выпуклостями и вогнутостями.
Необходимо аппроксимировать ее единой поверхностью строго выпуклой формы.
Как этого добиться за минимальное число ходов?
Всем привет!
<{POST_SNAPBACK}>
постройте новую заново, так будет быстрее.
не забудте перед этим сплайны "выгладить" , желательно по второй производной...
<{POST_SNAPBACK}>
??????????????????????????????????????????????????????????????? А подробнее моно...
<{POST_SNAPBACK}>
или удалите вогнутые заплатки , далее зашейте поверхность по нужному вам закону.
А так здесь может быть 100 и более вариантов ...все зависит от того . какого качества конечную поверхность вы хотите получить.
Все не напишешь.
Все не напишешь.
<{POST_SNAPBACK}>
Необходимо получить поверхность, "обертывающую" имеющуюся форму.
<{POST_SNAPBACK}>
Здесь может быть много вариантов построений нужной вам NURBS поверхности.
Если у вас есть желание , то можете редактировать старую.Например , по полюсам.Каждый раз анализируя.Можно критерий Гаусса использовать.
Или другой критерий, который вам больше подходит.Это вы сами должны решить.
<{POST_SNAPBACK}>
Для того, чтобы редактировать старую поверхность как NURBS, нужно сначала эту Nurbs - поверхность получить, а ее-то и нет. Есть некая единая форма, состоящая из множества фрагментов (типа Joint, хотя и не он).
<{POST_SNAPBACK}>
Цитирую ваше первое сообщение : Имеется поверхность сложной формы, состоящая из множества пэтчей...
А сейчас вы говорите : а ее-то и нет...
Непонятно...
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
