Повернутый вырез
bagbagafk
Добрый день. Возникла такая проблема - при попытке осуществить повернутый вырез, получаю ошибку: "Из-за геометрических условий операция не была выполнена". Уже 2-й день голову ломаю... Функцией "Повернутый вырез" пользуюсь постоянно, никогда проблем не было... Может кто сталкивался с такой проблемой??
Solidworks 2016
Крыльчатка 2.SLDPRT
Попробуй в эскизе уменьшить размер 66. Там у тебя какая-то бяка с кромкой. Или исправить эту кромку. Вообще метод построения основания ужасен. Вместо одной операции вращения столько всего ненужного.
И ещё у тебя все лопасти отдельные тела, основание отдельно.
Благодарю за наводки, буду разбираться.
12 минуты назад, don108 сказал:
@bagbagafk у вас геометрия тела(лопасть\крыльчатка) содержит ошибка ... устраните их и должно всё получиться
  Показать содержимое
Такое построение в корне ошибочно
  Показать содержимое
По поводу построения, не уточните, что имели ввиду?
46 минут назад, bagbagafk сказал:
По поводу построения - здесь всё основание колеса (крыльчатки) можно было построить через одну операцию вращения;
по поводу выреза кругового и нулевой толщины лопатки в области верхней грани (из-за неё-то и проблемы), попробуйте заменить на операцию "бобышка/основание по траектории"
PS если есть чертёж или же исходные данные для построения данного колеса/крыльчатки, поделитесь, посмотрим, что можно сделать
Примерно так
Сделайте балванку по форме выреза и ей обрежте всё ненужное. Не получается один способ пробуйте другими. Два дня мозг ломать, ишь)
Понятно, неправильная конструкция лопаток, толщина стенки ваще никакая, даже разрез в этом месте ругается и не открывается. Что это вообще такое, вы ими траву собрались косить?))
Для тела по сечениям сделайте новые эскизы и траектории. Траектории расположите там, где сейчас эти лезвия - на передней и задней кромки лопатки, а профили у основания лопатки и на ее краю - там, где и должен быть аэродинамический профиль.
Изменено пользователем lowboard
    • 323f
      вы своими руками поверку хоть раз делали?
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
    • Andrey_kzn
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
    • Бестолковый
      Разработка как полных пакетов РКД (машиностроение, судостроение, авиастроение, интеллектуальные системы управления городскими инфраструктурами, прочее), так и отдельных чертежей любой сложности, разработка спецификаций, ТЗ, ТЭО, инструкций, смет. Компас 3d, AutoCAD, ANSYS, Rhinoceros, SolidWorks и прочее ПО (лицензия). Возможна работа удалённо, в длительных командировках. Также рассматриваю выполнение разовых проектных работ.   Опыт проектирования более 25-ти лет.   Связь в ЛС.
