Узлы
В 27.01.2019 в 14:13, NeedMoreLODs сказал:
Это же просто ежегодное обострение у студентов.
Чего народ так заводится?
Они забыли что такое месяц май. И сессия.
напоминальник
Hide
Изменено пользователем frei
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
