Узлы
Какие изделия можно назвать узлами?
-муфта привода
-шпонка
-редуктор
-вал
-резьбовое соединение
Это студенческий вопрос? Этот форум не замена шпаргалок.
Можешь найти ответ сам. В Яндексе. В ГОСТ дано определение узла. Ищи сам.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Сборочная единица, которая может собираться отдельно от других составных частей изделия или изделия в целом и выполнять определенную функцию в изделиях одного назначения только совместно с другими составными частями
 Все равно ничего не понятно
5 минут назад, Ветерок сказал:
Насколько понял только муфта привода это узел
2 минуты назад, RuKarin сказал:
Значит, не судьба.
Если не понимаешь смысл прочитанного...
Меняй профессию.
Только что, Ветерок сказал:
Значит, не судьба.
Меняй профессию.
все равно надо закончить институт
Зачем тебе его "заканчивать"? Школу ты тоже "закончил", а что толку? Тогда уж "заканчивай" с ним сразу, прямо сейчас. Чего тянуть-то?
Ладно попробую помочь.
Постарайся осмыслить эту фразу по частям.
1. Что из перечисленного является сборочной единицей?
2. Что из этих сборочных единиц может собираться отдельно от других?
3. Что из этого может выполнять свою функцию только совместно с другими частями?
муфта привода, редуктор
только муфта привода и редуктор что ли?
Чувствую как у тебя начинает пробиваться мыслительный процесс. Продолжай.
ну все остальное это не сборочные же единицы.  Шпонку и вал нельзя собрать, а резьбовое соединение вообще абстрактное
Только что, RuKarin сказал:
Правильно. Продолжай. Переходи к следующим пунктам.
9 минут назад, Ветерок сказал:
ну тут тоже подходит редуктор и муфта привода
правильно?
По второму пункту подходят оба. А вот с третьим есть нюанс.
Если муфта предназначена для соединения двух валов и без них работать не может, то с редуктором всё не так просто. В принципе редуктор предназначен для понижения частоты вращения и увеличения момента. Всё это он проделывает внутри себя. И может выполнять эту свою работу даже если его будут вращать руками, т.е. может работать без других частей.
Но можно дождаться ответов более опытных в механике товарищей.
Вот как назвать такого человека? Пришел без "здравствуйте", без "пожалуйста", ушел даже без "спасибо".
3 минуты назад, Ветерок сказал:
я еще тут
Как определить величину допустимых напряжений смятия для металлических деталей из стали 12Х18Н10Т?
А ткнуть "нравится" ветерку за предидущую подсказку слабо? Ну и вопрос про12х18н10т начать с пожалуйста тоже можно.
6 часов назад, Ветерок сказал:
Заочник.
Я как-то сидя присутствовал на экзамене заочников по чему-то информационному. Ну, как присутствовал, сидел тихо на камчатке в какой-то большой не сильно освещённой аудитории: куча дядечек и тетёчек под 30 тянули вопросы, потом скидывали мне, я писал ответы, скидывал дяденькам и тётенькам. Препод ставит им зачёт, мне идёт профит.
Помойму именно тогда (на третьем курсе) я и завязал писать за бабло "варианты" для балбесов. Не развиваешься нифига мусоля одно и то же из года в год.
