Группировка деталей в SolidWorks
Alexandr.lisitsin
Доброго времени суток. Собираюсь сделать большую сборку, которая состоит из множества подсборок.
Можно ли сгруппировать детали так, чтобы в конечном итоге получить массу и центр тяжести каждой группы?
А если нельзя, то можно ли получить такую таблицу (или, к примеру, txt документ), в которой была бы информация по каждой детали общей сборки: название детали, масса и центр тяжести.
То есть у Вас подсборки сами по себе, а группы сами по себе. ИМХО придётся делать вспомогательные подсборки из деталей группы для определения ЦМ группы.
Что значит "сами по себе"? В данный момент у меня есть сборка с подсборками. Как мне добавить детали из подсборок в некую группу, чтобы узнать массовые характеристики?
19 минут назад, Alexandr.lisitsin сказал:
В инструменте МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ выбрать необходимые компоненты для расчёта и нажать кнопку ПЕРЕСЧИТАТЬ.
47 минут назад, Alexandr.lisitsin сказал:
Вероятно спецификация с добавлением столбцов с ссылками на свойства деталей/узлов (возможно в свойствах ссылки на массу).
48 минут назад, Alexandr.lisitsin сказал:
центр тяжести
С центром массы вероятно вероятно так же как с другими свойствами в таблице спецификации, другой вопрос относительно чего будут эти цифры.
7 минут назад, Kelny сказал:
И че? Можно получить ЦМ группы деталей не объединённых в подсборку? :shok:
12 минуты назад, Kelny сказал:
Скажи, пожалуйста, как сделать такую спецификацию?
Или скинь, пожалуйста, ссылку где это объясняется.
Аааа... кажись дошло. ТС будет вычислять ЦМ по полученным координатам деталей группы?
20 минут назад, Alexandr.lisitsin сказал:
http://cccp3d.ru/topic/78771-как-получить-список-деталей-в-сборке/
http://cccp3d.ru/topic/87537-как-получить-список-материалов-деталей-сборки/
    • 323f
      вы своими руками поверку хоть раз делали?
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
    • Andrey_kzn
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
    • Бестолковый
      Разработка как полных пакетов РКД (машиностроение, судостроение, авиастроение, интеллектуальные системы управления городскими инфраструктурами, прочее), так и отдельных чертежей любой сложности, разработка спецификаций, ТЗ, ТЭО, инструкций, смет. Компас 3d, AutoCAD, ANSYS, Rhinoceros, SolidWorks и прочее ПО (лицензия). Возможна работа удалённо, в длительных командировках. Также рассматриваю выполнение разовых проектных работ.   Опыт проектирования более 25-ти лет.   Связь в ЛС.
