Привет, камрады.
Помогите с листовым металлом.
Необходимо создать деталь с таким вот гибом (на скрине). Бьюсь несколько дней, никак. В железе все это делается, но проектировать приходится через костыли. Хотелось бы одной деталью. Металл 0,5, радиус гиба 0,8.
SW2017
2 часа назад, Flex сказал:
Делается гибкой или штамповкой? Солид работает только с гибкой.
Я не спец. Хотелось бы посмотреть на этот процесс. Но по-моему, внутренний элемент формируется пуансоном, а это по сути штамповка (хотя, по форме и гибка).
Результат зависит от степени извращенности, но согласен с тем, что это все-таки элемент штамповки. И моделировать его через sheetmetal не верно.
Это гибка. Причем за одну операцию гнется боковая стенка и этот элемент. Показать не получится, производство находится далеко.
Согласен с @ArtCad  Это штамповка. Либо у @Flex  какой то очень крутой и странный гибочный станок который может одновременно гнуть 4 разных гиба один из которых еще и обратный от 3-х других.
Штамп такое делает за 1 удар без каких либо проблем.
@Flex Если не сложно можете поделиться информацией по вашему гибочному станку ОЧЕНЬ интересно (марка, производитель, фото)
Здесь важна не модель станка, а набор необходимых инструментов и последовательность гибов.
2 минуты назад, Tad сказал:
23 минуты назад, Flex сказал:
Мне очень жаль, прошу у всех ждущих прощения, но видео процесса показать не смогу, начальство не разрешило. Вся фишка в наборных пуансонах.
1 час назад, Flex сказал:
Что лишний раз подтверждает сказанное
В 1/25/2019 в 11:53, Ветерок сказал:
Вот и моделировать надо соответственно.
  17 часов назад, Flex сказал:
  В 25.01.2019 в 12:53, Ветерок сказал:
Но делается всё это на гибочнике, а как смоделировать пока не знаю.
Нужно подобрать число в графу "Вычисление сгиба", которое не может быть одинаковым для всех четырёх.
У меня получилось так: Самый длинный сгиб имеет вычет   - 2.5, остальные 3 по 1.15. (это при радиусе 0.8 всех трёх гибов, допуск - 0.03). При том, что стандартная матрица для сгиба таким радиусом имеет вычет где-то 1.5-2 мм.
Интересно, какие вычеты даёт Ваш станок?
SW2018
допуск сгиба.SLDPRT
Изменено пользователем Tiopli
Так гибочники-то бывают разные, но в большинстве случаев по сути тот же пресс.
  • 1 год спустя...
В 30.01.2019 в 12:40, Tiopli сказал:
SW2018
допуск сгиба.SLDPRTНедоступно
Доброго дня можете деталь заново залить?
Ну а чем гибочник не штамп? Вангую, нарезали лазером пуансонов и матриц, одни вверх, а серединка наоборот и гнут-штампуют себе. Автор, скинь хотя бы фото получившийся детали или хотя бы именно этого места, если деталюха секретная.
вангую, что то типа такого. 2 пуансона вверх, 1 вниз. в чем сложность?
да, один пуансон должен смещаться
или вероятнее, симметрично пуансоны разъезжаются
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
