Тормоза при масштабировании эскиза колесом мыши.
DrLithium
4 часа назад, DrLithium сказал:
В 62 годика и троллить? Забавно.
Троллить - т.е. очаровывать и колдовать можно в любом возрасте.
В 1/25/2019 в 19:10, DrLithium сказал:
А сколько вам, любезнейший?
В 25.01.2019 в 18:55, DrLithium сказал:
В 25.01.2019 в 16:46, Kelny сказал:
Именно Solidworks туго переваривает большое обилие эскизов.
Вот и есть повод сократить до минимума, к чему и стремлюсь. А если на каждую дырку по эскизу, то ни какого железа не напасёшься. У меня же Q9550+8Gb+HD6850 и скоростью устраивает. Была проблема в эскизах, но теперь я за раз успеваю в 2-3 раза больше.
Вы не поняли. Программа сильно тормозит именно при множестве примитивов эскиза в одном месте - в одном эскизе. А при размазывании эскизов по фичесам программа работает шустрее, можно для быстроты ещё и кромки отключить.
13 часа назад, Kelny сказал:
Именно, не понял. У меня программа ни как не тормозит когда есть один эскиз с огромным количеством вырезов и размеров. А вот когда таких эскизом много, то каждый из них (из эскизов) увеличивает нагрузку лавинообразно. Народ всё дорогу жалуется на тормоза, а при этом все делают всё для того, что б оно тормозило!
А вот при размазывании эскизов..., программа на каком основании будет работать шустрее? Если шустрее то до каких пор? И почему я должен что-то изменить в своём подходе, если у меня на моём железе, 3D ни как не тормозит, а тормозит(тормозило) только пока я в 2D?
Но теперь я справился с проблемой в 2D и должен всё переделать так, что б стало тормозить в 3D? Зачем? Что б из толпы не выделяться и идти плакать, что у меня солидворкс стал тормозить?
Уважаемый, прежде чем делать подобные заявления предоставьте набор тестов, где будет красноречиво доказано что,
если стану рисовать "по вашему", то получу прирост в производительности и на сколько процентов. Я лично вообще не уверен в том что вы правы, т.к. логически нет ни одной причины для ускорения. Данных больше, размер файла больше, занятой памяти больше, нагрузка на процессор больше. Где тут м.б. выигрыш?
З.Ы. кручу свой (показанный в первом посте с кучей размеров) файл в 3D, тупо мышкой и она просто летает! Тормозов нет ни каких и близко. Или мне надо отрисовать всё "по вашему" и сравнить? Простите нет на это времени, вот когда я приду в подобным тормозам, то тогда буду пробовать найти проблему. Надеюсь к тому моменту у меня уже случится апгрейд и тратить на это время я не стану из-за отсутствия проблемы. Вопрос тут стоял именно про 2D и он успешно решён и надеюсь кому-то помог.
В 2/2/2019 в 04:01, DrLithium сказал:
1) Именно, не понял. У меня программа ни как не тормозит когда есть один эскиз с огромным количеством вырезов и размеров. А вот когда таких эскизом много, то каждый из них (из эскизов) увеличивает нагрузку лавинообразно. Народ всё дорогу жалуется на тормоза, а при этом все делают всё для того, что б оно тормозило!
2) Уважаемый, прежде чем делать подобные заявления предоставьте набор тестов, где будет красноречиво доказано что,
3) З.Ы. кручу свой (показанный в первом посте с кучей размеров) файл в 3D, тупо мышкой и она просто летает! Тормозов нет ни каких и близко. Или мне надо отрисовать всё "по вашему" и сравнить? Простите нет на это времени, вот когда я приду в подобным тормозам, то тогда буду пробовать найти проблему. Надеюсь к тому моменту у меня уже случится апгрейд и тратить на это время я не стану из-за отсутствия проблемы. Вопрос тут стоял именно про 2D и он успешно решён и надеюсь кому-то помог.
1) Да нет, это вы не поняли и понимать не собираетесь. "А вот когда таких эскизом много"... ТАКИХ же эскизов не должно быть, должны быть эскизы, которые содержат всего лишь ту или иную часть вашего первоначального эскиза. И вот такой набор простейших эскизов работает намного быстрее. Попробуйте массив сделать в эскизе и массив элементов, может тогда очевидные вещи станут и для вас очевидными.
2) Прежде, чем делать обратные заявления, пожалуйста последуйте своему совету и предоставьте свои "красноречивые" тесты. А тестировщиком вас не возьмут, даже мануальщиком.
3) Да, надо! Иначе без сравнения не узнаете истину.
П.С. и сколько вам таки лет? Извините, но если вам меньше 62 лет, то смело можем вашу уверенность приравнять к нулю. Следовательно, никому ваша такая помощь не нужна, оставляйте её при себе.
Если эскизом балуешься,
Не уважаешь фичеры,
Жалеешь Дерево построения
И массивы по эскизам управляемые,
Дыры рисуешь в эскизе,
Не используя Вставка-Элементы-Отвестие-Под крепеж -
Дело твое, падаван, но скажу я -
Можно не надо пожалуйста,
Сила в тебе не прибудет,
Шворц угаснет твой медленно,
ТвердьРабота закроется,
Статический анализ - сбой!
9 часов назад, Ljo сказал:
Я то собираюсь понимать, но только "в месте с пальтом", вернее если вы напишите так, что б ваша мысль была доступна для понимания. Утверждаете, что каждая отдельно нарисованная дырка на отдельном эскизе будет обсчитана быстрее чем то, как делаю я? Я понял. Но как я смогу увидеть разницу, если моё построение не тормозит совсем? Т.е. не тормозит тут (у меня), перестрою по вашему и то же не будет тормозить, то как я пойму кто из наз правее?
10 часов назад, Ljo сказал:
Я то где доказывал что-то, что б ещё и тестами заниматься? Оно мне надо, если у меня нет тормозов в 3D? Вы же меня заставляете делать так-то и так-то, а не я вас. Я вам говорю, что нет ни каких причин ломать свеже-построенное здание и перестраивать его не вдоль а поперёк. Время тратить? Его вагон?
А ещё можно потратить время на поиск истин в 3D-max, Autocad, Компас, Photoshop и прочем ПО. Это, простите, что даст? Спокойный сон?
3 часа назад, jtok сказал:
Романтик-306?
Кому и кобыла невеста. Нагуглите: Nakamichi ZX9... и ценник на него.
9 часов назад, jtok сказал:
Не уважаешь фичеры,
Загадочный для меня термин, поверг на обе лопатки. Как нажрусь с ним, так и он меня и я его буду. А тормозить начнёт, буду пробовать иначе, не верю в "золотые" технологии пока сам не проверю. CD тоже когда то обещал золотой звук, но обкакался перед старым и добрым винилом.
Анализ кала то же. Вопрос зачем? Цель другая. Будет нужно, вопрос с другой стороны будет решаться. Принцип: "работает - не трогай" помним?
Личную информацию о себе не распространяю, её потом хрен из сети отковыряешь и особенно с форума который навсегда блочит возможность что-то изменить после. Поверите, если напишу 25, 38, 42, 61.5, 62.5, 63, 74, 81, 102 или 132, что это изменит или докажет? А заявленным 62 - можно верить? Cудя по фразам и манере общения и рядом не стоит. Дядьки в 62 на пенсии диваны плющат, а не на форумах сидят, ибо здоровье никакое, спина болит, зрение село и т.д. Молодняк об этом и понимать не может, вот и врёт на каждом углу. Оставим пустое, ибо ни кто тут правды не скажет, желание получить превосходство на бездоказательной почве  - просто глупо. Пусть обладатель 62-х летнего возраста хотя бы правдиво опишет 80-е, но боюсь это у него не получится. Или пусть скажет, разрешали ли ему пользоваться в армии сотовым телефоном? У меня же есть знакомые и родственники не дожившие до сего возраста, я же пока исключение (занимался спортом)...
@DrLithium , много слов оторванных от жизни. В людях вы не разбираетесь, это уже факт, но не стоит возводить элементарные тесты в разряд великих свершений. Додуматься до простейшего теста можно на раз-два со знаниями студента. Если для вас последнее сложно, то... и писать на форуме ответа не стоило.
1 час назад, Ljo сказал:
Простите, а я сюда собственно за чем пришёл? В чём разбираться? Ни чего не спутали? Это психологический форум?
Снова здорова. Нет времени на тесты. Студентов запрягайте, у меня других забот хватает. Слабый ком из компьютерного хлама собирать и тестить что быстрее? Увольте. Некогда!
Что-то в сети я не нашёл ни одного решения по поставленной мной задаче. Сам решил свой вопрос без всяких студентов и профессоров. И не пожадничал - поделился решением.
Вам решить? Вы модератор? Наверное ваше мнение исключительно бесценно, но давайте послушаем тех кому моё решение вопроса помогло.
Желаете чем-то помочь, дайте более лаконичной ин-фы. Я учится ни когда не против, вопрос в том, что б сэкономить времени, себе и людям. Есть что-то готовое, готов изучить. В след. раз обещаю попробовать вместо одноэскизной бобышки построить через дерево. Но после, как доделаю этот проект. Я понимаю что иногда в самом 3D движке такого намутят, что работать быстрее может скорее вопреки логики, чем согласно здравому смыслу. Но раз вы так упорно настаиваете, то могу и поверить. Странно только, что не даёте ни какой ин-фы где эти рекомендации имеют место быть и желательно со ссылкой на оф. источник.
Изменено пользователем DrLithium
11 час назад, DrLithium сказал:
Собственно, не очень много времени у меня для форума.
Счас здесь т.к. ноут новый осваиваю. Ну и с Солидом еще есть тонкости - сейчас вот надо понять возможность назначения привязки только в одной конфигурации. А то после назначения привязки приходится открывать ее свойства и прописывать ее в других конфигурациям. Муторно.
80-е это лучшие годы моей жизни.
А служил я в 70-е. В основном были стационарники. Мобильник у нас был с катушкой - гуляешь, а она крутиться за спиной... Чтобы позвонить - нужно ручку покрутить. Служил командиром П-12.
Если кому интересно - раздел ФЛЕЙМ есть - там задавайте вопросы по 80-е, 70-е, 60-е - расскажу.
59 минут назад, VOleg сказал:
Плюсую. Сам, космодром Байконур, давал подписку о не разглашении.
В 25.01.2019 в 17:26, juliki сказал:
А вы когда нибудь такой эскиз пробовали редактировать в сборке?
Комп не тормозит при этом
Как обещал, отвечаю: в сборке, получаются тормоза, но не сразу, а с ростом её самой. Привязки делаю, те же плоскостей, но само редактирование легче переваривается непосредственно в детали. Удобно, иногда необходимо, но подтормаживает.
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
