Внутренняя ошибка: нарушение доступа к памяти
TimoShen
Работаю на предприятии сис.админом
проблема такая: пользователь сделал сборку "дверь", деталей не много.
Вчера эта сборка перестала запускаться с ошибкой (см фото)
загрузив сборку только структурой, вычислил что проблема заключалась в одной детали....заклепка.
название детали на латинице;
драйвера на видео обновлены до последних;
NX лицензия есть
да, открывается
еще одна причуда: пробовал открыть эту сборку на разных компах и на своем в том числе. Ошибка так же появляется.
Но чёрт меня дернул попробовать сегодня открыть сборку на том же самом компе, где все началось....и она заработала. Со слов пользователя: я эту сборку со вчерашнего дня не трогал, создал новую с новыми заклепками и работал в ней.
40 минут назад, TimoShen сказал:
проблема
Ошибка знакомая, часто появлялась в ранних версиях NX. Могла проявиться на любой стадии CAD/CAM. Как правило, это был глюк самого NX. Вряд ли кто-то вам даст однозначный ответ как от неё избавиться.
Попробуйте файл журнала посмотреть (Файл - Справка - Журнал). Может быть там что то найдёте.
в журнале информации как то не густо. да и вообще на отечественных форумах, зарубежных, эта проблема поднималась, и, вероятно, я перепробовал все предложенные варианты.
Наверно, действительно, сама прога капризная, и сама решает : открывать файлы или нет.
буду писать на хелпдеск сименса, может там что то подскажут
@TimoShen прошу заметить, предыдущий автор сказал:
51 минуту назад, tm-ares сказал:
Т.е. касается не только открытия файлов сборки. И ещё добавлю. Вряд ли в этом дело, но при открытии сборки установите опцию "как сохранено" (по-умолчанию "из папки"). Двойным кликом на файле сборки опция не предлагается, ест-но.
Изменено пользователем Bully
8 часов назад, TimoShen сказал:
На SSD не надо сохранять файлы деталей, особенно если около 8-я +-1 версия.
6 часов назад, mrvcf1 сказал:
Этот вариант я тоже предусмотрел, потому что ОС работает на ssd, но детали все хранят на втором HDD
15 часов назад, Bully сказал:
С такой опцией тоже пробовал открыть. вместо ошибки доступа к памяти, вылетает ошибка поиска файла. Заново сделал экспорт детали/сборки из ТС, и опять все сначала.....
Ничего удивительного. "Инженер будущего" пользовался WAVE бездумно. Потом еще скопировал раз 400. Посмотрел-, еще раз скопировал раз 800, потом просто 200 раз скопировал. Сидит, сука, радуется.
не надо пользоваться WAVE
Для открытия больших сборок всегда использовалась система открытий больших сборок типа фасетов. Таким образом открывался весь вертолет, порядка 35000 деталей. А wave-вещь от лугавого. Создано для дураков. Надо тебе вычесть деталь из детали-вычетай, только в фильтре посмотри. там надо вклюсить "вся сборка". Пользуйтесь, "инженеры будущего". А еще, хотя бы надо читать хелпак и техническую литературу.
6 часов назад, DIDRO сказал:
Очень странное заявление.
А это не Wave? Ну вы понимаете как оно работает?
Вот бы надо авиационщикам рассказать, что Wave для дураков.
Может кому пригодиться!
Нашел я решение проблемы(своей, может и вашей)
Проблема была в том, что в моей конторе "рогакопыта" на компах стояли разные версии NX 8.5
А именно версия 3.3 и ниже
После полного апдейта ПО на всех компах до одной версии, данная ошибка перестала появляться
В 17.04.2019 в 16:42, TimoShen сказал:
в апдейтах зачастую указывается в readme в каких модулях были исправления
В 03.05.2019 в 21:06, DIDRO сказал:
Простите, но, я считаю что модуль WAVE не доработан.
Очень смелое заявление. Какого функционала вам не хватает?
"Мадемуазель предпочитает какой-то другой цвет?" (с) один там анекдот
Вам нужно включить всю сборку.
Попробуйте посмотреть журнал (Файл - Справка - Журнал)
    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
