Помогите. Вопрос
Здравствуйте. Я учусь заочно работе в SolidWorks и мне надо каждый месяц отвечать на вопросы и отсылать по почте.
Как-то все вопросы давались легко, а этот вроде простой, но что-то либо я туплю, либо ...
Итак вопрос: Какие функции (Feature) не могут быть настроены (в оригинале конфигурированны)?
Вообще как слово Feature перевести на русский?
18 минут назад, krestik сказал:
Feature
такое ощущение что имеется ввиду дерево построений
23 минуты назад, krestik сказал:
Я возможно ошибаюсь. Но в дереве нельзя сконфигурировать (то есть задать для разных конфигураций) размещение в папках деталей сборок.
Спасибо за ваш ответ, но скорее всего имеется ввиду: какие элементы нельзя сконфигурировать?
Так как тема урока была "Конфигурации".
1 час назад, krestik сказал:
Хорошо бы оригинал вопроса увидеть.
Возможно, речь об элементе построения без параметров настройки. Например, функция "ближайший" к другому элементу возвращает ближайший элемент массива и не настраивается никакими параметрами. Или пересечение, булевы операции да много чего.
Написал в ответ: погашенные элементы нельзя конфигурировать, посмотрим что будет :-)
В 23.01.2019 в 19:19, krestik сказал:
Which features can not be configured?
в разных конфигах нет возможности воспользоваться одной фичей
и + то, что zerganalizer предложил
Изменено пользователем ALASK
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
