В стародавние времена в Solid'e имелся баг с размером плотности. Выходил их этого каждый как мог, но в итоге у некоторых фирм скопилась документация в SW с заниженной плотностью, меньше  10 кг/м3. Вопрос к знатокам: как перелопатить несколько сот файликов и изменить в них плотность после небольшой проверки на её величину (потому что встречаются модельки и с нормальной плотностью). Отдаётся предпочтение решениям с помощью макросов
Ну есть макросы по пакетной переписке свойств. В свойства будет записано конкретное число, а не переменная " плотность@".
3 часа назад, zloyuri сказал:
А можно ссылочку?
Есть решение пакетной работы с данными файлов если SW 2014 или ниже работает. А если нужно "есть данные"="поменять на нужное" то там же плагином translit.wdx
Или скидываемся на TC плагин c АПИ, если 2015 и выше. тогда может больше плюшек будет.
3 часа назад, Hlorat сказал:
А можно ссылочку?
https://forum.solidworks.com/thread/38414#819437
скачайте  файл SWie_1.2.zip
Изменено пользователем zloyuri
9 часов назад, Hlorat сказал:
А как ты перепроверять собираешься ?
Я бы сказал как поменять плотность но я не знаю как она записывается в файле ? материал записывается и масса , но где плотность материала? А массы нужно высчитывать из ходя из обьема и это делает солид.
В 1/23/2019 в 19:39, zloyuri сказал:
я что-то не разобрался как использовать это файл в СВ 2016 для замены материала во всей сборке
надо было посчитать вес узла в воде, зато вот это видео помогло замечательно
https://www.javelin-tech.com/blog/2013/11/solidworks-tutorial-apply-material-to-all-parts-of-an-assembly/
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
