Поверхность по трем точкам
nik4
Не могу сообразить чем построить поверхность через три точки и направляющую. Везде просит кривые. Инструмент "Разметить поверхность" строит по набору точек, н там нет направляющей. NX11.
25 минут назад, nik4 сказал:
Нужно продолжить поверхность? enlarge в редактировании. Быстро и без головной боли.
13 минуты назад, Посторонним В сказал:
Еще проще - Delete Edge
Если просчитает, то да, но может и не суметь. Вырождение в точке и всё такое.
Всем спасибо!
Вроде такая навороченная программа, а такую простую вещь не сделали.
30 минут назад, nik4 сказал:
Как говорится, "Нечего на зеркало пенять..."
1 час назад, nik4 сказал:
Её сделали, но спрятали. Причём только от тебя.
19 часов назад, nik4 сказал:
Никак, если по логике. Направляющую можно протянуть по линии из 2-х точек, но обрезать бесконечным количеством кривых, лежащих на поверхности и проходящей через другие 2 точки.
18 часов назад, Blurp сказал:
Вытянуть ребро, а потом обрезать, это не фонтан. А еще лучше для примера, сделать листовое тело нужной формы, а потом вырезать из него кусок, типа мы его построили. ))
В 23.01.2019 в 14:13, nik4 сказал:
У вас получилось?
2 варианта навскидку. 2 минуты времени.
Hide
17 часов назад, tm-ares сказал:
В ‎23‎.‎01‎.‎2019 в 14:13, nik4 сказал:
У вас получилось?
Да получилось все сразу и без проблем. Просто в процессе решения задачи был вариант с построением листа. И. Увы. Такого инструмента не оказалось.
  • SHARit закрыл это тему
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
