Спецификация с нескольких листов
Melvin77
Всем привет.
Возникла такая дивная проблемка.
Есть сборка. Сборка состоит из нескольких субблоков в том числе и отдельных частей.
Сборка размещена на листе и на основании этой сборки сделана спецификация  со смещением и подробной нумерацией.
Всё хорошо и нормально получается.
На отдельных листах размещены субблоки.
Соответственно есть желание на первом листе показать номера позиций только отдельных компонентов и номера позиций субблоков.
Как это сделать? Напрмер если субблок имеет позицию №6 то нужно чтоб было 6 а не номер каждого элемента субблока.
Как сделать так чтоб на дополнительных листах где размещены субблоки позиции элементов были точно так как написано в спецификации?
Например есть субблок №6 "Узел двигателя" который и в спецификации №6, а дальше 6.1, 6.2, 6.3, ........и т.д.
Как сделать так чтоб на отдельных листах на видах субблока позиции имели вид 6.1, 6.2, 6.3........ А не 1, 2, 3.....
3й день бодаюсь чегото не выходит никак.
37 минут назад, Melvin77 сказал:
Подробную нумерацию не пробовали включить?
Да всё так и есть.
Только нужно по другому.
Это судя по всему задвижка
Возьмем то что есть еще электропривод который тоже имеет деталировку и имеет позицию например №6
Как листе этот его указать как №6 а на дополнительном листе указать отдельно электропривод и чтоб позиции шли 6.1, 6.2.......6.хх
Другими словами чтоб на общей сборке позиции были верхнего уровня, а на дополнительных листах детали субблоков имели нумерацию как подробную.
1 час назад, Melvin77 сказал:
Да всё так и есть.
Я так не работаю. У меня на каждую сборку отдельный чертеж.
Та понятно.
Просто хотел сделать общую таблицу.
Чтоб потом болты с гайками не считать с кучи спецификаций. Заодно чтоб на сборочных было хорошо видно что куда
5 минут назад, Melvin77 сказал:
Та понятно.
Считать болты с гайками и в смещенной специи проблемно. Я их считаю в отдельной базе данных.
