Файл - открыть- параметры
Вопрос такой.
Где находятся настройки параметров открываемых файлов.
Раньше хорошо все было и фалы вида STP открывались - в окне выбора файла были параметры выбора каким образом открывать - с исправлением кривых и кромок.
Сейчас кнопка параметров вообще пропало , кто знает как вернуть ?
Сброс настроек не помогает. После переустановки, все то же самое осталось. Версия - MasterCam X6
Как вариант... (не нужно каждый раз заходить в закладку "параметры").
Изменено пользователем qqqq
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
