конфигурации и спецификация
экстрасенс
при выборе конфигурации в спецификации не учитывается конфигурация сборки а тупо все детали сборки создаються в спецификации
а должны по идеи только те который в конфигурации отображаються а остальные погашены
1 час назад, экстрасенс сказал:
Так погашены или скрыты?
@экстрасенс скриншот с простейшим примером что и как у Вас погашено и что получается в спецификации.
Завтра сделаю
Есь ещё  один вопрос тоже по теме спецификации. Как сделать так что бы отзеркаленные компоненты учитывались в спецификации то есть подтягивались свойства файлов тех деталей которые отзеркаливаеш?? Вообще возможно это? Мозги уже купят с этим соливорксом
2 hours ago, экстрасенс said:
Завтра сделаю
Если деталь именно зеркальная и имеет свою марку, ей придется присвоить свое обозначение и наименование вручную.  Если это просто копия относительно плоскости, то ничего менять не нужно.
10 часов назад, Ectoplaza сказал:
это очень печально, потому как я вот к примеру рисую сейчас шкаф большой состоит из 3х частей правя сторона зеркальная копия левой состоящая из 21 детали именно зеркальная копировать нельзя и приходиться залазить в каждую деталь отзеркаленную и прописывать врукопашную длину ширину материал,кромки,уравнения и т.д
а хотелось бы какую нибудь бонально может ссылочку чтобы можно было вставить на оригинальную деталь ,чтобы просто в спецификации она шла не деталь в количестве 1шт а деталь в к-ве 2шт
потому как сборки могут быть большые и рисовать по новой мягко говоря не хочеться,когда знаешь что это обычная зеркальная копия
15 часов назад, Alex1986 сказал:
извиняюсь вы были правы если погасить детали то всё нормально, просто проблема была в том что не нажал кнопку перестроить сохранить и не выбрал новый вид конфигурации . Огромное человеческое спасибо это решает многие мои проблемы )))
тему можно считать закрытой
Изменено пользователем экстрасенс
видать не совсем понимаю что вы имеете ввиду, да это просто копия относительно плоскости но зеркальная
5 часов назад, экстрасенс сказал:
Есть зеркальная деталь - Крыло левое и правое автомобиля
А есть зеркальная сборка - колесо стоит справа или слева.
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
