Ugstructures
Victor_
Приветствую, кто работает в UGStructures.
Я столкнулся с проблемой построения сетки на модели, представляющей большую (260 элементов) трубчатую ферму. Работаю в W2K, имею 2 GB, 3 GHz. Программа строит сетку, потребляя примерно 1 GB физической памяти, и не пользуется свопом. Когда остается еще примерно 750 MB физпамяти, UG либо повисает, либо вылетает, с сообщением Out of memory in Storage Manager, при ппытке сохранить модель - детель корраптед, вам лучше пререшрузить UG. Если же ячейку взять покрупнее, построение сетки завершается (но много ошибок в ячейках, и расчет не проходит), но физ память не возвращается, так что для следующего построения нужно перегружать UG. Почнему UG не пользуется свопом, чем занята физпамять, кто в курсе?
Ошибок в Операционной системе не обнаружено.
<{POST_SNAPBACK}>
Я думаю что свопом она пользуется
Просто как мне кажется программа так написана что использует при работе
с памятью либо realloc либо std::vector<>
Что приводит к тому что при увеличении требуемой памяти
может понадобится минимум ее удвоенное количество
1) Захватили память
2) Скопировали туда то что было
3) Освободили
Заметьте что на этапе 1-2 памяти нужно как минимум в 2 раза
больше чем реально требуется
Предлагаю использовать для решения этой проблемы XP
с ключом 3GB
to nut888
Почему объём распределённой памяти должен быть как
минимум в 2 раза большим? Из 1 Гб занятой памяти примерно
половина это ядро UG и сама модель (260 труб). Вторая
половина расчетная. Сливать первую половину нельзя.
Если Виктор пишет, что до момента ошибки еще 750 метров
свободных, значит своп не востребован. Объем свопа по
умолчанию = 1.5 х физ.память, поэтому проблем с нехваткой
памяти быть не может. Скорее всего, проблема либо с самим
модулем, либо с корректностью модели. Поэтому необходимо
для начала определить источник ошибки (попробовать
достоверные модели), потом думать как решить вопрос.
Однозначно переход на XP с любой подкачкой проблему
не решит.
[to 6a6a KJIABA [u3 gepeBHu­],
На модели меньшего объема (до 200 элементов) сетка строится успешно, и решение получаю, хотя с дефектами - почему-то у отдельных элементов (2-3 шт) один конец отклеивается от модели и деформируется самостоятельно, - один конец болтается в воздухе. При этом заметных дефектов в модели не обнаруживаю - все поверхности соединяются без дефектов.
Однако в модели довльно много "узких" мест, которые требуют меньших размеров сетки. Удовлетворяя этим требованиям, увеличиваем вес сетки, и памяти как бы не хватает для завершения.
Кто имеет опыт в Structures, помогите.
Изменено пользователем Victor_
to nut888
<{POST_SNAPBACK}>
Это не так
Если У операционки свободно только 750
А приложение у нее попросит например 800
То она соответственно ответит ему что памяти нет
Переставим себе что свободно 750
И есть например кусок непрерывной памяти 500
который мы хотим увеличить до 800
Если память не фрагментирована и операционка способна
просто увеличить существующий размер на 300 то проблемы нет
Если размер увеличить не получается то операционка
попробует выделить 800 и инициализировать 500 из нее
На этом этапе и наступит крах системы
Простейший пример
main()
{ std::vector<double> arr;
for(;;) arr.push_back(0);
Так вот
Данная программа будет работать до тех пор пока
arr не превысит 1гб хотя доступно 2
Попробовал модель от Victor_ у себя (XP SP2, 1Гб памяти, 1.5Гб своп),
на отметке 1.2Гб тот же out of storage manager (своп использован).
Видно, что примерно то же место (2000 - 750 = 1250). Проблема не
связана с памятью.
,Jan 17 2006, 11:48]Попробовал модель от Victor_ у себя (XP SP2, 1Гб памяти, 1.5Гб своп),
связана с памятью.
<{POST_SNAPBACK}>
Это только на данной модели такой результат
или его можно воспроизвести и на кубике?
То есть подобрать для кубика определенного размера
размер элемента таким чтобы он так же грохнулся при разбиении
при похожем отношении недоиспользованной памяти
Просто тест на то касается ли проявляющийся эффект
конкретной модели или он характерен для любых моделей UG
Не ясен вопрос.
Вчера попытался провести апдейт W2k на XP, но не очень удачно. Придется сегодня заново ставить ХР, после чего посмотрим.
Спасибо за участие.
To nut888
"Предлагаю использовать для решения этой проблемы XP
с ключом 3GB"
Поставил W2003 с ключом 3GB, и проблема с памятью исчезла. Сейчас появилась возможность разбираться с моделью внимательнее.
Тем не менее странно, что UG не освобождает память после расчета сетки, время от времени надо перегружать UG для освобождения памяти. Но, благо что в пределах 2-3 пересчетов о памяти можно не беспокоиться.
Браво, Орешек, вы были правы.
To nut888
с ключом 3GB"
<{POST_SNAPBACK}>
Можно попробовать вместо перегрузки UG
использовать команду File->...Part Cleanup
Есть некоторая вероятность что память будет освобождена
По поводу освобождения памяти UG
совсем не обязательно она должна ее освобождать для операционки
(У нее свой менеджер памяти)
Важно чтобы она захваченную память повторно использовала
Тут средствами операционки вряд ли можно что-то проконтролировать
К сожалению, Part Cleanup просит указать, что убирать, и про память - ни слова. Память не освобождает.
И также не использует память повторно. После каждого просчета вазрастает размер виртуального куска, наконец (после двух - трех просчетов большой структуры) приходится перегружать UG.
Решатель Structures PE что-то выдает ошибки (то проблема с Memory allocation, то что-то неладно с матрицей жесткости), а использовать ANSYS не удается - он решает практически до конца, до файла Results, но тут ему нужен большой кусок диска в HOME directory (Documents and Settings, etc.), а там свободно только 1.8 GB, и ему не хватает. Пытался переназначить свою HOME dirctory на другой диск, но это не помогает. Короче, копаюсь.
Учусь работать с большой структурой.
ключ /3GB - не самое лучшее решение. Сама MS говорит, что устойчивость системы сильно падает, есть и др. последствия. Если проц. поддерживает x64 - поставьте WXP x64 Prof. Хотя NX3 и в 32-бит кодах, памяти ему станет доступно в 2 раза больше, т.е. реально поставить 4 ГБ и почувствовать разницу :-)
PS: сегодня официально вышел NX4 для WXP x64 - закупайте память :-)
Изменено пользователем digger
Такое впечатление, что в Structures скверная диагностика: Finite Element Model Check говорит, что у вас все в порядке, в сетке ошибок нет, однако решение не проходит, в Analysis Job Information сообщение:
SYS_ERROR_COMPUTE A compute error has occurred
Matrix relative singular, iflag= 66
vfs_SysMatrixFactor: ierr= 7
Factorization error
Приходится пробовать уменьшать ячейки сетки, их форму и т.д., и все вслепую.
Кто-нибудь знает, как эти сообщения можно использовать? О чем они говорят?
Впрочем, не так безнадежно. Чуть ниже в Analysis Job Information указывается адрес проблемного узла, можно его задать в Identify Node и увидеть на сетке, и проблема становится понятнее. Работать надо осторожно. Малейшая неуклюжесть, и расчет застревает.
Удалось просчитать ферму из тонкостенных труб количеством более 100 шт. Красиво.
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
