Моделирование проката в LS-Dyna
Konstantinart
Всем привет!
Моделирую задачу проката в LS-Dyna с помошью контакта *contact_add_wear. Столкнулся со следующим:
При добавлении *interface_springback_lsdyna в k-файл, по окончанию расчета решатель должен записать dynain-файл с заполненным *initial_contact_wear. Но по результату в это файле есть только этот заголовок и все.
Подскажите, что нужно сделать, чтобы в dynain-файле появились значения износа (*initial_contact_wear) для узлов в модели ?
Заранее спасибо за ответ!
Меня интересовала версия  LS-DYNA, а не версия ANSYS.
В 19 версии решатель скорее всего R8 (уточнить нет возможности).
А нужна LS-DYNA_R10_1_0 или новее.
Могу и ошибаться, но вот сообщение из Release_Notes_LS-DYNA_R10_1_0_rev0.txt
Format of *INITIAL_CONTACT_WEAR, when written to dynain, was broken in early
versions of R10, but is now fixed.
Возможно это было и в ранних версиях...
В сети есть пример (файл) из статьи "Simulation of Wear Processes in LS-DYNA"
Изменено пользователем Victoria
Запускалось в версии R10.
Пример видел. Там есть момент, когда задается *Interface_springback_lsdyna, причем требуется оставить все поля пустыми кроме числа циклов. При таком подходе дайна вылетает сразу с ошибкой, что не заполнена эта строчка, а именно поле PID. Если туда задать значение, то в выводе будет просто пустая строка после *Initial_contact_wear.
Подтверждаю - в 11 версии желанная строка и информация после нее появились.
(если это то, что хотелось...)
         2      1075 1.739E-05 7.061E-01 2.358E-17-7.081E-01         1     10000
         2      1076 1.632E-05 7.046E-01 4.621E-02-7.081E-01         1     10000
         2      1077 1.511E-05 7.000E-01 9.218E-02-7.082E-01         1     10000
         2      1078 1.475E-05 6.925E-01 1.377E-01-7.082E-01         1     10000
и т.д.
После счета в  LS-DYNA_R10_1_0 такой информации не нашел.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
