CadMech SW для SolidWorks
exopsblr
бесплатного не нашел новый. работал как то в 2003, сначала понравился а потом разочаровал.. копирование проектов сделанных в нем, были проблемы.
Был там свой тулбох и сварные профили и обработак углов лучше. Что щас не знаю.
Я разочарован, может быть все зависит от уровня внедрения, но поработав с такими системами как PTC Windchill+Сreo уже не хочется смотреть в сторону Cadmech. Особенно смущает хранение всех моделей СИ и ПКИ в файловой "шаре" в явном виде.
Но опять же, может быть, все зависит от уровня внедрения.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
