Устойчивость конструкции
Стас
47 минут назад, Стас сказал:
Там снизу дренажный краник (должен быть)))
Прямо над мангалом
Сейчас мы твою конструкцию так раскритикуем, что придется все переделывать по новой)
@karachun , выбраться из этой чаши нелегко. Пожилой человек может и не справиться. А для молодых важно, чтобы она могла раскачиваться из стороны в сторону, а тут, похоже, эту степень свободы зафиксировали.
Вообще мне идея нравится. Для тех, кто любит удивить гостей на даче - это самое то. Хотя чаша из нержавейки не для каждой дачи будет приемлема, если вы понимаете о чем я.
3 часа назад, BSV1 сказал:
Я бы продлил опору в нижней части
Тут выше кто-то советовал опорную часть конструкции зарыть в землю, забетонировать. А сверху газончик и только ажурная красивая часть конструкции выходит.
Заодно через подземье подвести водопровод и канализацию. В площадке сделать краники, куда можно подключить короткий шланг для напуска воды и для откачки.
17 часов назад, Солнцеворот сказал:
gravity-defying-illusion-cut-chair-by-pe
В 15.01.2019 в 20:09, Jesse сказал:
определить все силы и реакции, действующие на конструкцию и вычислить алгебр. сумму их моментов относительно центра масс..
Именно так и нужно проводить расчет. Но видимо кто-то не знает, а кто-то забыл.:biggrin:
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Так вроде ещё не определились о какой устойчивости речь. О той что пишите вы (и тогда возможно мы не знаем о фундаменте данной конструкции под травкой визуализации) или о той что сломает эту конструкцию погнув все эти красивости.
1 час назад, Kelny сказал:
Так устойчивость как и свежесть бывает только одна. )) Или опрокинется или нет.
Я к тому, что если увеличить площадь опоры из тонких прутиков, то все равно опрокинется.
А вот если рельс приварить, то может и не перевернется, не опрокинется и не сложится.
Изменено пользователем ДОБРЯК
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А если подъёмный кран поставить и к нему подвесить, то точно стоять будет...
Куда рельс варить? Может там уже есть рельс под зелёной травкой, вы просто его не видите.
А как складываемость оценили? Не зная материалов и не делая ни каких расчётов.
Может ведь и радикально подойти и просто всю конструкцию залить цементом и тогда будет конструкция в камне, тяжёлая и устойчивая при некоторых условиях.
19 минут назад, Kelny сказал:
Тогда надо на настоящую потерю устойчивости считать. Все по взрослому.
Я подобные конструкции много раз в театре считал. Без расчета, на глазок, ничего не скажешь. )
Опрокинется или нет, сложится или ....
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Тогда надо на настоящую потерю устойчивости считать. Всю по взрослому.
Что бы хотя бы начать подходить к вопросу как раз и надо начать с постановки задачи. А посчитать ТО НЕ ЗНАЮ конечно можно, но и результат будет такой же.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Спасибо всем за участие! !  Господа конструктора такой вопрос -
смоделирую допустим я конструкцию этой купели в солидворксе, cможет кто то глянуть ее на предмет "Опрокинется или нет, сложится или ...."
Стоимость пишите сюда ну или в личку. Еще раз спасибо!
    • 323f
      вы своими руками поверку хоть раз делали?
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
    • Andrey_kzn
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
    • Бестолковый
      Разработка как полных пакетов РКД (машиностроение, судостроение, авиастроение, интеллектуальные системы управления городскими инфраструктурами, прочее), так и отдельных чертежей любой сложности, разработка спецификаций, ТЗ, ТЭО, инструкций, смет. Компас 3d, AutoCAD, ANSYS, Rhinoceros, SolidWorks и прочее ПО (лицензия). Возможна работа удалённо, в длительных командировках. Также рассматриваю выполнение разовых проектных работ.   Опыт проектирования более 25-ти лет.   Связь в ЛС.
