Устойчивость конструкции
Стас
47 минут назад, Стас сказал:
Там снизу дренажный краник (должен быть)))
Прямо над мангалом
Сейчас мы твою конструкцию так раскритикуем, что придется все переделывать по новой)
@karachun , выбраться из этой чаши нелегко. Пожилой человек может и не справиться. А для молодых важно, чтобы она могла раскачиваться из стороны в сторону, а тут, похоже, эту степень свободы зафиксировали.
Вообще мне идея нравится. Для тех, кто любит удивить гостей на даче - это самое то. Хотя чаша из нержавейки не для каждой дачи будет приемлема, если вы понимаете о чем я.
3 часа назад, BSV1 сказал:
Я бы продлил опору в нижней части
Тут выше кто-то советовал опорную часть конструкции зарыть в землю, забетонировать. А сверху газончик и только ажурная красивая часть конструкции выходит.
Заодно через подземье подвести водопровод и канализацию. В площадке сделать краники, куда можно подключить короткий шланг для напуска воды и для откачки.
17 часов назад, Солнцеворот сказал:
gravity-defying-illusion-cut-chair-by-pe
В 15.01.2019 в 20:09, Jesse сказал:
определить все силы и реакции, действующие на конструкцию и вычислить алгебр. сумму их моментов относительно центра масс..
Именно так и нужно проводить расчет. Но видимо кто-то не знает, а кто-то забыл.:biggrin:
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Так вроде ещё не определились о какой устойчивости речь. О той что пишите вы (и тогда возможно мы не знаем о фундаменте данной конструкции под травкой визуализации) или о той что сломает эту конструкцию погнув все эти красивости.
1 час назад, Kelny сказал:
Так устойчивость как и свежесть бывает только одна. )) Или опрокинется или нет.
Я к тому, что если увеличить площадь опоры из тонких прутиков, то все равно опрокинется.
А вот если рельс приварить, то может и не перевернется, не опрокинется и не сложится.
Изменено пользователем ДОБРЯК
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А если подъёмный кран поставить и к нему подвесить, то точно стоять будет...
Куда рельс варить? Может там уже есть рельс под зелёной травкой, вы просто его не видите.
А как складываемость оценили? Не зная материалов и не делая ни каких расчётов.
Может ведь и радикально подойти и просто всю конструкцию залить цементом и тогда будет конструкция в камне, тяжёлая и устойчивая при некоторых условиях.
19 минут назад, Kelny сказал:
Тогда надо на настоящую потерю устойчивости считать. Все по взрослому.
Я подобные конструкции много раз в театре считал. Без расчета, на глазок, ничего не скажешь. )
Опрокинется или нет, сложится или ....
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Тогда надо на настоящую потерю устойчивости считать. Всю по взрослому.
Что бы хотя бы начать подходить к вопросу как раз и надо начать с постановки задачи. А посчитать ТО НЕ ЗНАЮ конечно можно, но и результат будет такой же.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Спасибо всем за участие! !  Господа конструктора такой вопрос -
смоделирую допустим я конструкцию этой купели в солидворксе, cможет кто то глянуть ее на предмет "Опрокинется или нет, сложится или ...."
Стоимость пишите сюда ну или в личку. Еще раз спасибо!
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
