Расстояние от центра поворота оси до кончика фрезы (Pivot lenght)
Здравствуйте, имеется 4-осевой станок с поворотным шпинделем под управлением Syntec 6MB по дереву. Шпиндель крутится вокруг Y. Проблема в том, что координаты выводятся без учета расстояния от центра вращения оси B до кончика фрезы. Пробовал указать длину в кинематике станка в редакторе постпроцессора, но в результате корректируются Z координаты, то есть там где должен быть Z0.0 стоит значение из введенного мной в кинематике станка (250 мм). Скажите где указывается данная длина?
5 часов назад, Fidel19 сказал:
Может быть имеет смысл поискать в параметрах станка? У нас 5-осевой станок, стойка ЧПУ - Fanuc 18i. В нашем случае параметр станка называется Tool holder offset.
10 часов назад, mannul сказал:
Вы бы хоть проект с постом прикрепили. Гадать долго можно.
R50.rar
Syntec6MB.pmoptz
@Fidel19  Как вы устанавливаете ноль по Z?
В вашем посте координаты X, Z выводятся с учетом расстояния от стола до центра оси B + длина инструмента. Только с направлениями осей X, Y и B напутали.
Изменено пользователем mannul
@Fidel19 Если вы устанавливаете ноль по Z привязываясь к плоскости стола, то вам не нужно менять в кинематике постпроцессора Origin Z. Нужно указывать вылет в параметрах инструмента на вкладке патрон, тогда X и Z будут корректороваться относительно наклона оси B. Но это только в том случае, если вы каждый раз при замене инструмента пересчитываете расстояние от плоскости стола до оси B.
В 14.01.2019 в 03:40, Fidel19 сказал:
1) Можно задать координаты вывода как центр вращения здесь (при этом  удлинив инструмент на 250 мм)
2) Либо задав правильно кинематику здесь (при этом правильно указать длину инструмента от торца шпинделя,если сменный патрон)
Разобраться можно, но геморройно. Я как-то делал, уже не помню как. Но все работало))
