Токарка ЧПУ в Москве или области
33 минуты назад, Sher сказал:
А в стоимость 18 рублей за штуку я не верю.
В 13.01.2019 в 08:42, DeXeMer сказал:
сделаю по 15р.
18 это много. :biggrin:
Если сотруднику надо что-то для дома для сада, то он должен сначала подойти к начальству и спросить.
Я за то что бы всегда был человеческий подход! Я лично не против что бы сотрудники потренировались и считаю это правильным.
Мало того с удовольствием помогу чем смогу.
Если у сотрудника есть работа, то адекватный процент с прибыли я ему верну.
аналогично. только я не люблю когда называют "начальство-подчиненный". с моей точки зрения - работодатель-сотрудник правильнее.  можно договориться. и даже при устройстве на работу можно обсудить. и если хороший специалист и приносит хорошую прибыль, почему бы не дать ему похалтурить, в рамках разумного, в свободное от работы время. все обсуждаемо. но не по факту, а предварительно.
а то сначала соглашаются на оклад в 30 тыс, а потом, по факту оказывается что мало и еще "а вон директор вообще на каене ездит.. ах он.. он на мне зарабатывает.. а платит гроши... сворую ка я у него, видать у него в достатке, не обеднеет".
В 16.01.2019 в 14:15, Urec сказал:
когда уже за то чтобы взять работу исполнитель начнет доплачивать работодателю?
:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
