Случайное распределение характеристик материала в WB
тоннельщик
Подскажите, если в WB функция задания каких-либо параметров (например, модуль упругости) с заданным (например, логнормальным) распределением и шагом по модели по x/y/z?
Т.е. знаю, что какое-то случайное распределение он считать умеет, но в каждом отдельном расчете из серии эта случайная величина будет принята как константа для всей модели. Так меня абсолютно не устраивает.
@тоннельщик , переходите в классический интерфейс. В нём на чистейшем APDL сможете задать всё чего захотите.
В APDL должна быть Ansys Probabilistic Design System, там есть полноценные случайные поля с корреляцией. Но у меня в APDL почему-то его не нет (да и я слишком редко использую ANSYS, может туплю, может выпилили уже). В принципе, думал может самая "ленивая" реализация какая-никакая будет в WB, но в справке DesignXplorer ничего не нашел, вот и переспросил. В конце я с TBFIELD ее ("ленивую реализацию") в WB кое-как и пристроил вставкой, что меня не очень устроило в итоге все равно...
Писать собственную реализацию случайных полей с интегрированием Карунена-Лоэва для одной небольшой задачи "для просто посмотреть" — ну уж извините. Тем более если они вроде как и реализованы должны быть.
Изменено пользователем тоннельщик
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
