пост конфигуратор
museok
Всем привет, попробовал тут составить пост через конфигуратор постпроцессора.
получилось следующее- пост рабочий, делал под siemens 840 для dmu80evo, cycle800 и traori отрабатывает как нужно.
Теперь появилось необходимость подкрутить под привычный вид, и тут повылазили неприятные моменты которые хотелось бы решить
По умолчанию стоит вызов инструмента но номеру, а хочется по имени естественно с предвызовом. Имеем проблему такую - при вызове по номеру инструмента все идет хорошо, а если меняю на вызов по имени происходит следующее - первый инструмент вызывается второй предвызывается , доходит до момента когда должен взяться 2й инструмент и предвызваться 3й выдает следующее:
это первый и второй инструмент
 N16 G153 G0 Z-1. D0
N18 G153 X-5. Y-5.
N20 T="FREZA_D12" M6
N22 T="FREZA_D8"
N24 CYCLE832(_camtolerance,0)
N26 G54
N28 G153 G0 Z-1. D0
N30 CYCLE800(1,"DMG",0,57,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0)
N32 X0.625 Y21.816 Z10. S12000 D1 M3
а это второй и третий
MSG("ADAPTIVE_MILLING_2 , Tool : FREZA_D8")
N3486 _camtolerance=0.1
        где вызов ?
N3488 M6
N3490 T="GRIBOK_D12_L45"
N3492 CYCLE832(_camtolerance,0)
N3494 G54
N3496 G153 G0 Z-1. D0
N3498 CYCLE800(1,"DMG",0,57,0,0,0,0,90,0,0,0,0,1,0)
настройки перепробовал все куда копать просто не в курсе
сам пост на гугл диске https://drive.google.com/file/d/1jE2haZfHEbv-4k29OmrFnFLi1TD-09Wl/view?usp=sharing
прошу помощи в этом вопросе
42 минуты назад, museok сказал:
Мда ответов масса ))
Не всё так просто.
let me follow up on the open points:
Is this a new and separately licensed product? To get the point of my question; Will this cost us more?
This is a seperately licensed product, that is correct, and it comes in three licenses:
  • Basic, is free for everyone and includes the executing of posts and minimal UI adjustments.
  • Adv, will give you all the UI settings and the option to create new posts.
  • Full,  will allow you to customize your post using Tcl (also including the Adv features).
29 минут назад, grOOmi сказал:
Не всё так просто.
итог его не подправить, так я понимаю?
Я может быть скажу глупость, но ты же уже сделал предвыбор инструмента и по команде М6 2-й инструмент будет взят в шпиндель а третий предвыбран.
Или что-то не так? С момента выбора первого инструмента и предвыбора второго никаких действий с регистром Т не было, и по команде М6 все должно аккуратно произойти......
Или я неправ?
3 минуты назад, Ug_user сказал:
Или я неправ?
так вот нет станок проглатывает м06 подготавливает третий инструмент и продолжает программу как будто он сменил инструмент , а фактически этого не произошло
20 часов назад, museok сказал:
А через Custom procedure пробовали?
1 час назад, grOOmi сказал:
да, пробывал , не помогает
и как я понял там процедуры с постбилдером отличаются
56 минут назад, museok сказал:
А чем PB не устраивает?
Только что, grOOmi сказал:
ну не могу я вывести 800 цыкл в РВ , не понимаю как его активировать , создаешь в РВ пост он постоянно через траори работает , а мне это не нужно, и рабочего поста где можно былобы подсмотреть нету, я просто поднимаю руки вверх
В sim04 редактировал пост под 800 цикл следующим образом:
 set sinumerik_control_version "Solutionline" активировал  в вкладке set sinumerik version
далее в вкладке set Sinumerik default settings все "TRAORI" заменил на "SWIVELING"
ну и главная MCS она как главная, а там где нужен поворот там создается MCS с поворотом на нужный угол и указанием в ней что это вращение СК и тогда выводится CYCLE800 вместо TRAORI
Всё это актуально для NX10 и PB10 в другой версии не пробовал.
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
