Общая длина элементов списка вырезов сварочных изелий
Anatlijj8
Добрый день. Подскажите пожалуйста при создание чертежа сварных конструкций на чертеже надо разместить две таблицы:
1. Это спецификация с размерами деталей.
2. Суммарная таблица материалов. Бывает несколько позиций состоят из оного профиля и надо по профилям суммировать и внести данные.
Подскажите возможно ли автоматически создавать вторую эту таблицу? Если да то каким образом?
Мне надо не по позициям сделать суммарное количество а чтобы оно объединило элементы с одним профилем и написало суммарное количество профиля.
Как вариант выносиш вид за прелелы формата. Ставишь на нужный тебе профиль позицию. В настройках позиции( Текст позиции) меняешь на свойство пользователя. Появляется окошко со списком свойств где выбираешь TOTAL LENGTH - вместо позиции будет сумарная длинна выбранного профиль. Далее можеш ссылку на нее вставлять куда требуется.
Как вариант выносишь вид за пределы формата. Ставишь на нужный тебе профиль позицию. В настройках позиции( Текст позиции) меняешь на свойство пользователя. Появляется окошко со списком свойств где выбираешь TOTAL LENGTH - вместо позиции будет сумарная длинна выбранного профиль. Далее можешь ссылку на нее вставлять куда требуется.
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
