Гравировка
Nurkalek
2 минуты назад, Nurkalek сказал:
Уважаемые коллеги,помогите новичку,при гравировке не правильная траектория.....
Может проект приложите или более подробно объясните что делали, какую траекторию и какие настройки использовали и так дал?
контурная обработку выбрал  на глубину 0,3 как по видео ну у меня че то не получается....
3 минуты назад, Nurkalek сказал:
Для гравировки есть специальная стратегия !
Или в траектории Контур в настройке подвод/отвод поставьте нет!
Изменено пользователем Frezer_PU
https://cloud.mail.ru/public/GuKo/2MFqgN8wY
Прочти, пожалуйста.
"Может проект приложите или более подробно объясните что делали, какую траекторию и какие настройки использовали и так дал?" - Ваша цитата
Изменено пользователем sennik53
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
