как изменить формат вывода скорости ?
День добрый . Есть ОПТ пост . Все выводит все  как надо кроме скорости.
Нужно чтобы выводил Так "F1000."    Вместо F1000
define codes
    coolant on             = M2 8
     coolant on mist        = M2 12
     coolant on flood       = M2 50
     coolant on tap         = M2 51
     coolant off            = M2 9
     coolant on air         = M2 12
     coolant on double      = M2 12
     coolant on through     = M2 50
  end define
units                  = input
  option file units      = metric
  message output         = false
  maximum feedrate       = 10000.0
  minimum feedrate       =   20.0
  rapid feedrate         = 30000.0
  block order            = true
  full circle            = true
  incremental centre     = true
 # suppress xz arc        = true
 # suppress yz arc        = true
  arc radius limit       = 10000.0
  arc minimum radius     = 0.2
  integer 6              = 0
  integer 26             = 1
  integer 69             = 2
  zero                   = "0.0"
  integer 51             = 2
подскажите где поменять . поиском не нашел похожей темы.
Изменено пользователем il1987
   define format ( F )
    address width              =   1
    field width                =   2
    exponent width             =   0
    scale factor               =   1
    scale divisor              =   1
    tape position              =   0
    print position             =   1
    sign                       = if negative
    not permanent
    modal
   metric formats
    leading zeros              = false
    trailing zeros             = true
    decimal point              = true
    decimal places             =   0
   imperial formats
    decimal point              = false
    decimal places             =   0
   end define
      Да и все остальное, как положено- как возникла проблема: всегда так было, началось после чего-то, пусконаладка станка из Китая?
      пришлите параметры можете попробовать уменьшить или увеличить 2061 момент инерции нагрузки также в вашем распоряжении окно серво тюнинг  да и укажите тип чпу плиз?
    • Wolf_s78
      Отдельным сервомотором
      ось с у вас вращается шпинделем или отдельным сервомотором?
    • Wolf_s78
      Пардон, все верно M19 это я по запарке написал
      Честно говоря я не понимаю замуты. Есть высота и ширина. Какая разница что из них больше? Высота всегда высота, а ширина всегда ширина. Если есть несимметричный узор на полотне то он как правило либо по высоте либо по ширине
      А она разве должна позиционироваться? Команда М19 для режима шпинделя. А для режима оси G28 С0
      Написанное - бред. Не может длина детали семейства зависть от размера сборки. Каждая деталь семейства - это отдельная модель с заранее заданными размерами. Не может длина болта зависеть от толщины деталей. Если толщина меняется, то надо применять другой болт, а не изменять длину существующего. Также и с рамами. И всё это проще задать вручную. Надо просто иметь таблицу деталей нужной длины и в сборке указать на каком месте деталь какой длины находится. Без всяких X и Y.   Если хотите выпендриться с параметрами и уравнениями, изучайте ПроПрограмм.
    • Wolf_s78
      Доброго дня товарищи ! Нужна помощь в решении проблемы с работой станка в режиме оси С. Имеем станок Honor Seiki VL -250CM, в режиме оси С по команде М19 планшайба позиционируется с рывками ( такое впечатление , что по инерции проходит датчик). И при работе с изменением направления вращения происходят рывки в момент смены направления. Техподдержки сейчас естественно от Тайваня нет, а проблему решать нужно. Может кто сталкивался с такой проблемой    https://cloud.mail.ru/public/pFvb/xXke88wqh ссылка на видео работы
    • djtim
      не трудно, но помимо заклепок есть еще куча разного крепежа. Но для чего конечному пользователю заниматься рисованием каталогов крепежа когда они стандартизированы и прорисованы давным давно?
