Нелинейная задача, Large Deflection
Только что, ДОБРЯК сказал:
И каким методом вы решаете эту нелинейную задачу? )
методом конечных элементов.
Тогда нелинейность всего одна. Если все решается методом конечных элементов. )
14 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
две, же
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Нелинейностей всего две.
52 минуты назад, karachun сказал:
Формула Герца?
сомневаюсь
sssss.thumb.png.4f82264da3fea034c72f8a6216a0e292.pngРаботнов Ю.Н. Механика деформированного твёрдого тела.
Изменено пользователем averome
2 минуты назад, averome сказал:
две, же
  Скрыть содержимое
Две нелинейности не могут решаться одним методом. ))
Всего их две физическая и геометрическая. И каждая решается своим методом (методами).
Ведь методом Холецкого не решишь нелинейные уравнения. )
@averome Не очень понял чем задача Герца не подходит. Напряжения пропорциональны корню приложенной силы, свойства материала линейны, пластики нет, перемещения малы.
в принципе, так и есть. нелинейность системы - это непостоянство матрицы жесткости при перемещениях системы.
но выделяют три класса причин.
57 минут назад, ДОБРЯК сказал:
конструктивную нелинейность отличает необходимость включения контактных алгоритмов или их аналогов типа смерти элементов, пружин, работающих только на рстяжение, или чего-то в этом роде. чего не требуется в двух других нелинейностях.
9 минут назад, karachun сказал:
линейны
разговор шёл про нелинейную зависимость
Писаренко Г.С.
в смысле в 404 нет контактных элементов?
4 минуты назад, soklakov сказал:
имхо тут логика простая: нелинейность одна, а причин - 3 как @soklakov пишет. То есть математически нелинейные уравнения получаем в любом случае. В динамике то же самое насколько помню.. колебания описываются сист. дифф. ур-й.. при больших амплитудах - переменная жёсткость, а демпфирование не всегда пропорционально скорости (невязкое). То есть тоже 2 причины уже, но в обоих случаях нелинейность))
@averome Так если sigma~(F)^0.5 то это тоже нелинейность. В том то и заковыка, что линейный статический анализ с контактом по сути является нелинейным, контакт решается за одну итерацию шаг (итераций может быть несколько). В любом случае нет линейной зависимости между результатами для разных сил - задача нелинейная при том что нелинейность материала или геом. нелинейность отсутствуют.
10 минут назад, karachun сказал:
другое = нелинейные граничные условия.
13 минуты назад, karachun сказал:
задача нелинейная
но MSC пишет, не так (http://www.mscsoftware.ru/document/conf/Moscow_conf/conf2012/day1/07_Linear_Contact_EK/Nastran_linear_Contact_Eduard_Knjazev.pdf)
3 минуты назад, Борман сказал:
тут уже срач поднялся, и прилетели подробности..
3 минуты назад, soklakov сказал:
подробности?
Обычно это связано с неизвестной границей приложения граничных условий. Отсюда и итерационное решение.
Типичный представителль - контакт, менее типичный - атмосферное давление на свободную границу жидкости.
1 минуту назад, averome сказал:
Так ИМХОж.. Сритесь на здоровье пожалуйста.
@averome Так там же ж выше про то что сам контакт нелинейный, а ниже что других нелинейностей нет, но контакт есть.
1 минуту назад, Борман сказал:
чет мне не очень нравится идея классифицировать контакт как граничное условие. он же внутри модели, а не на границе.
но главное я понял - речь о том же.
Условность конечно, но не бессмысленность.
 https://yandex.ru/search/?text=Метод РОЗУ
С контактом аналогично.
это я видел, но мне не понятно решение, решение же идёт линейное?
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
